Denya 0 Опубликовано 5 мая, 2014 Добрый день.Такая проблема:При заводке двигателя (402) не срабатывает стартер и через раз включается лампочка массы.Кидал провод от минусовой клеммы на двигатель-не заводится.Подскажите что делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 962 Опубликовано 5 мая, 2014 Добрый день.Такая проблема:При заводке двигателя (402) не срабатывает стартер и через раз включается лампочка массы.Кидал провод от минусовой клеммы на двигатель-не заводится.Подскажите что делать.Лампочка массы это лампочка зарядки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denya 0 Опубликовано 5 мая, 2014 Лампочка массы это лампочка зарядки?давление масла.в верхнем левом углу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tekhnik 5 Опубликовано 5 мая, 2014 Посмотри +12в на втягивающем реле стартера, естественно -положение ключа старт., также соеденение массы -АКБ ...кабина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
