Titanmdg
Cъело резьбу крепления ступицы заднего колеса:(
Titanmdg
Доброго всем времени суток!
У меня такая проблема: съело резьбу крепления ступицы заднего колеса на бортовой Газели. Наружной гайкой плохо "контрится" вся конструкция:( Как исправить положение дел с меньшими затратами? Подскажите, пожалуйста кто-что может!
Goga
Только нарезкой резьбы через кондуктор.  наварить сношеное место и проточить
СергейН
Если не сильно, то поробуй гайку подобрать новую. Я у себя менял так с 2 десятка в магазине перемерил пока нашел хорошую.
rusgg
Прихватить сваркой.
Михалыч S360VYM
Как вариант, подобрать стопорную гайку ,не доходящую пару миллиметров до края чулки. И зачернить край чулка из ну три в двух противоположных местах.
БРОДЯГА74
У меня ещё не сорвалась, но изначально (с завода ) прослаблена, вопрос мож кто скажет, возможно ли выточить, с немного уменьшеной резьбой, токаря сделают?
rusgg
Конечно,замерь точно и к токарю.
Он даже знает как сделать чтобы плотно было
Татарин
Токарь должен видеть чулок,что-бы подогнать резец под существующий профиль резьбы.Естественно гайку придётся точить новую.
Таракан
Есть фигня под названием клупп.Им режешь резьбу и под эту резьбу токарь точит гайку.
SA.DIESEL
У меня такая проблема: съело резьбу крепления ступицы заднего колеса на бортовой Газели. Наружной гайкой плохо "контрится" вся конструкция :( Как исправить положение дел с меньшими затратами? Подскажите, пожалуйста кто-что может!
 вариантов очень много.   все зависит от того насколько плохо контрится второй гайкой. сделай фото получишь приемлемый ответ. .
Titanmdg
Всем привет! Спасибо за советы!!! но правда попробовал гайку новую наживить. вошла как надо. до хорошей резьбы докрутился и норм! только надо все-равно, думаю, периодически посматривать...а так да все это временно надо к токарю ехать и, наверно, наваривать на чулок железа и заново нарезать:(
Одного не понимаю нафиг так непрочно делать???даже на жигулях гайка ступичная как-то серьезнее выглядит:)))+ ко всему завальцовывается.
slash98
чего не прочно? Подобная проблема помоиму в первый раз на форуме, до этого сами чегото закоцали скорей всего, но виноваты конечно инженеры )) Изменено пользователем slash98
Bogdan
А какой сваркой нужно наваривать?
Bogdan
Какой сваркой ЛУЧЬШЕ наваривать?
