Старина Шульц
Греется 406-мотор. С чего начать?
Старина Шульц
Всем привет!
Помогите советом! Греется 406-й мотор. Машина 2003 года. Ездить невозможно. Раньше температура держалась около 80 даже в лютую жару в пробке. Сейчас нагревается вообще везде. Причём на трассе температура ползёт быстрее чем в городе! За полчаса езды температура гарантировано залезает почти в красную зону. Когда температура на улице около 5 градусов можно ездить только с полностью включенной печкой,но температура всё равно высокая. Если на улице больше 10 градусов ездить невозможно вообще.
Подскажите с чего начать решать проблему? Если можно,объясните по-проще,я не особый мастер.
Заранее спасибо!
Если печка дует горячим, то видимо термос надо проверить.
Потом радиатор, трубочки воздушные, пробку, промыть систему.
Старина Шульц
Печка дует очень горячим воздухом. Термостат проверял. Снял отдал товарищу. Он дома в кипятке как то проверил,сказал термостат работает.
Что такое трубочки воздушные,пробка? Каким образом промывается система? Я никогда не делал,не знаю как это делать.
Средства есть всякие, наприМер даже пепси пойдет. Если поможет Но не сильно, то меняй радиатор.
Трубки в бачек заходят тонкие проверь.
Старина Шульц
Попытаюсь промыть для начала. Отпишусь по результату.
Спасибо
Nikolay 75
сними радиатор.отмочи его в ванне с фери часа два.потом воздухом продуй.увидишь сколько там грязи .
MetalVoice
Всем привет!
Бывает  " схлопываются " водяные патрубки  тем самым затрудняя циркуляцию ОЖ , а так же  не помешает проверить состояние помпы .
Старина Шульц
А как помпу проверить? Я недавно снимал её. Проверил крыльчатку,сидит на вале прочно,не прокручивается,а больше там и смотреть нечего вроде. Или есть хитрость какая? Какая может с ней быть проблема?
Я только что разбирал всю систему,патрубки в норме,чистые,некоторые поменял. При работе все патрубки горячие,радиатор тоже горячий.
Кедр
Смело можно менять радиатор...
Купи новый радиатор алюминиевый за 2500 - 3000 руб, диффузор прикрути , если снят. Прочисти соски пластмассовые на расширительном бачке , на которые надеваются тонкие шланги .. ГБО стоит ? Если стоит, то попробуй поездить на бензине , закрыв перед этим расходный вентиль на баллоне.
Если выплёвывает тосол из бачка после всех процедур, то надо снимать ГБЦ , фрезеровать и собирать обратно ((
Андрюха177
Скорее всего просто радиатор поменять и все пройдет
Ваня Страдивари
Радиатор забит грязью снаружи. Менять или мыть? Решать тебе.
Старина Шульц
Вчера решил проверить трубки. Пока откручивал сломал сосок у радиатора. Так что теперь придётся поменять. Сегодня куплю радиатор и поменяю. Отпишусь по результатам. Надеюсь проблема уйдёт
Старина Шульц
Всем привет!
Купил новый радиатор и вентилятор на 10 лопастей - проблема исчезла. Теперь даже в пробке температура в норме!
Всем спасибо за помощь!
