mer1k
Прошивка Микас-11ЕТ
t-r-a-k-t-a-r
https://fotki.yandex.ru/next/users/odissei64/album/311603/view/776047 под капотом если справа (стоя лицом к машине)2 и 4-е ЭБУ и бензонасоса.
главное реле под капотом.их там 3 штуки подряд.топливного насоса,главное,и вентилятора.
bugra
Ага, пасибо. Ещё, при включении зажигания не включается лампочка "чек".
При замене всех этих релюшек ничего не меняестя.
Изменено пользователем bugra
bugra
Замок зажигания проверил, питание на ЭБУ приходит, ДТОЖ менял, преды и реле проверил. Не включается лампочка Чек, стрелка температуры зашкаливает. Неужели мозги сдохли? Что ещё проверить и как? Помогите.
t-r-a-k-t-a-r
Сброс приборки сделай,может указатель температуры поправится.
bugra
Приборку сбросил. Всё так же. Стрелка зашкаливает и красная лампочка горит. (температура) при вкл зажигания.
PanDiman
Массу с левой стороны под приборкой посмотрите, может болт открутился ?!
bugra, разъём с ДТОЖ сними,если так и останется,то скорей эбу помер.
bugra
Так я и думаю, уже. А каким образом простая диагностика могла сжечь мозги? После программного сброса ЭБУ мотор завёлся и норм работал. Потом после двухдневного простоя сдохли мозги. Так бывает?
iluzi
Ребята, помогите. Подключал к Микас 11ЕТ диагностику 409.1 через шнурок в проге OpenBox. Подключился, посмотрел, записал лог, сделал сброс ЭБУ, отключился, заглушил. Всё работало. После выходных стал заводить, а там тишина. Ключ поворачиваю, панель загорается, бензонасос не работает, стартер не работает. Температурная лампочка горит красным и стрелка легла вправо. При включении замка зажигания слышно включение реле и всё. Где находится это реле так и не смог найти. На прямую бензонасос и стартер включаются. Подключил снова диагностику, но связь с блоком установить не удаётся ни как.
Неужели простой диагностикой можно "положить" ЭБУ? Но веть после отключения компьютера с кабелем мотор работал без проблем. Что делать? Помогите!
Ищи коротыш .Походу где-то коротит.
Изменено пользователем iluzi
а зачем вообще адаптации сбрасывать?да и не известно как сия функция там реализована.а так смотри по началу всю электрику.
bugra
Прозвонил много цепей с ЭБУ. Ни где обрыва и кз нет. Запутался только в цепи управления главным реле. С 14 ноги должен подаваться (включаться) минус на реле? Потому-что с другой стороны приходит постоянный плюс? Вот тут вопрос. Ещё цвет провода не соответствует ни одной схеме, найденными мной.
Собрал диагностику на столе. В Openbox ЭБУ определяется, считывается флеш и ошибки. Много ошибок. Стираю их, а они опять лезут. И все типа обывы цепей и низкие сигналы. Это что? Так и доложно быть на рабочем ЭБУ?
Прошивка стоит стоковая 32я. У меня есть 52я. Вот думаю прошить на неё. При таком колличестве появляющихся ошибок можно прошивать?
Такой блок рабочий или нет?
shabanka
При таком количестве ошибок где-то скорее всего коротит на массу ,или закис контакт !
bugra
Т.е. в блоке проблема?
это отсутствие датчиков и им.вот как соберёшь ВСЮ систему управления двс на столе,вот тогда их не будет
bugra
Подводим итоги. Диагностика на столе выявила, что температура с датчика показывает 470 градусов. При установке на машину сигнал на управляющее реле не поступает. Уже завёл легковую, чтобы поехать покупать новые мозги и в последний момент решил залить новую прошивку. Быстро собрал на столе и прошил 0799_52 без проблем опенбоксом. Даже не стал ни чего проверять. Поставил на машину. И о чудо! Чек загорелся, упр реле включилось, мотор завёлся с пол пинка и шепчет...
Вывод: при первой диагностике на машине либо кривая прога, либо не правильный выход, либо кривые ручки переломали прошивку 0799_32. Из-за этого в блоке прописались невероятные параметры и он ушёл в глухую "защиту". Как-то так.
Всем спасибо.
P/S. Убил 3 дня времени, разобрал пол кабины, сэкономил 8500 руб. :( (типа)
рустам 72
Приехал на диагностику прибавь говорю че нибудь чтоб по веселее ездить было а то как газ поставил не прошивал,а он мне зачем тебе это и так работает ведь
D_moroz
Дабы не плодить тем спрошу здесь у знатоков, правильно ли я понимаю что различия  блоков управления МИКАС 11 821.3763 000-01 и МИКАС 11 821.3763 000-02 только в ограничении скорости и в остальном они индентичны, или есть какие то прокладки.
D_moroz
Да, я это читал, а с прошивками там нет путаницы, просто 02 дороже на трюндель
нету
D_moroz
нету
Спасибо, буду брать.
D_moroz
Заменил горелые мозги, все заработало, ошибок нет,
вилли
Сколько стоит пролить микас 11ет от еврея с змз 405 в среднем,чтобы снизить евронорму и убрать все возможные датчики.Надоел слишком умничает...И ещё,спидометр то работает то нет.Ошибку выдаёт что датчик скорости сломался,а новый 2 шт не помогли.Программно отменяется ошибка выскакивающая по нему? Не хочется шестеренку менять,а спидометр у меня на навигатора точней
нельзя так просто убрать,если не хочешь конечно конский расход получить,завязана на эбу даже педаль сцепления.а этот датчик и подавно.
