jenia2627 6 Опубликовано 20 мая, 2014 Всем привет,ребят подскажите кто что знает как снять ступицу коленвала,шкив я снял а вот ступицу не получается,пробовали и монтажкой и молотком и обстукивали,и болты вворачивали,и съемником,толку нет!причина разбора это:сожрало текстолитовую шестерню! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 590 Опубликовано 20 мая, 2014 монтажкой надо с двух сторон одновременно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 20 мая, 2014 Подтяни съёмником и сбивай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 мая, 2014 Хороший съёмник. Обратный молоток... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 20 мая, 2014 Всем привет,ребят подскажите кто что знает как снять ступицу коленвала,шкив я снял а вот ступицу не получается,пробовали и монтажкой и молотком и обстукивали,и болты вворачивали,и съемником,толку нет!причина разбора это:сожрало текстолитовую шестерню!СНИМАЕТСЯ ТАМ ВСЕ ЛЕГКО КОГДА ЕСТЬ ВСЕ ПРИСПОСОБЫ ,а так нужна выколотка хорошая и кувалда залазиешь под машину и со стороны поддона ставишь выколотку между резьбы болтов шкива и хорошенько долбишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 20 мая, 2014 трехлапым снимал без проблем,только помощнее надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 20 мая, 2014 трехлапым снимал без проблем,только помощнее надосъемником там не подлезть,бампер снимать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 20 мая, 2014 дык и снимал,проще получается чем изголяться 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 21 мая, 2014 Всем огромное спасибо кто откликнулся,снял с помощью съемника савдеповских времен,два магазинных сразу изогнулись и сломались!!!еще раз всем спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 22 мая, 2014 (изменено) Всем огромное спасибо кто откликнулся,снял с помощью съемника савдеповских времен,два магазинных сразу изогнулись и сломались!!! еще раз всем спасибо!!!А поставить знаешь как, или будешь молотком забивать? У коленвала есть упорный шайбы и стучать по ним не желательно, да и по ступице тоже. Сегодня тоже поменял шестерню ГРМ. Молоток применял только когда центровал крышку относительно ступицы, чтобы сальник был посредине. Изменено 22 мая, 2014 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 181 Опубликовано 22 мая, 2014 А поставить знаешь как, или будешь молотком забивать? У коленвала есть упорный шайбы и стучать по ним не желательно, да и по ступице тоже. Сегодня тоже поменял шестерню ГРМ. Молоток применял только когда центровал крышку относительно ступицы, чтобы сальник был посредине. Пиши как сам делал! Многим ещё предстоит это! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 22 мая, 2014 Пиши как сам делал! Многим ещё предстоит это!Ступица снимается лучше обратным молотком.Обратно ступица забивается обычным молотком,аккуратно,по кругу, но без шпонки.Шпонка забивается после установки ступицы.Под шпонку лучше еще забить резиновую пробку,что бы из под шпонки масло не шло на улицу.Только после этой операции покачав крышку шестерен и поняв,что сальник от центровался,можно затягивать саму крышку шестерен.Вот и все. А поставить знаешь как, или будешь молотком забивать?И как без молотка???Мне лично тоже интересно.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 22 мая, 2014 А ставится ступица на место тоже просто, но уже не съемником,а одевальником и без кувалдов и молотков. :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 22 мая, 2014 ,а одевальником и без кувалдов и молотков. :D :DПокажи как это все выглядит!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 23 мая, 2014 Пиши как сам делал! Многим ещё предстоит это!Снимал съёмником где много дырочек на 8мм по разные дела, в том числе и снятие шестерни ГРМ. А ставил закручиваю втулку сделанную из храповика, а в неё заворачиваю длинный болт на 16, предварительно накрутив гайку и широкую толстую шайбу. Придерживая болт закручиваю гайку, а она, через шайбу запрессовывает фланец. Можно просто длинный болт с резьбой храповика, переодически подкладывая шайбы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 23 мая, 2014 (изменено) Покажи как это все выглядит!!!! Фотографии в альбоме «Неразобранное» vitomil на Яндекс.Фотках [more] Изменено 23 мая, 2014 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shurhen80 35 Опубликовано 23 мая, 2014 Сходи в магаз, возьми другую. Себе менял - одна из трёх нормально налезла. Остальные хоть в пору кувалдой забивай, а низзя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 23 мая, 2014 Покажи как это все выглядит!!!!Не умею это делать на комке, но попытаюсь написать словами. Иду в маг, покупаю еще один болт, которым крепят ступицу, покупаю болт с полной резьбой,засверливаю болт, которым крепят ступицу и привариваю болт длиной примерно 150 мм, толщиной 18 мм, вот и одевальник готов, да, забыл нужно еще пару гаек на 18, чтоб приворачивать и несколько шайб. Вот и все. Дольше долбил по клаве, все изготовление приспособления заняло 10 мин. Хочешь, чтоб залезло полегче, купи баллончик с газом для заправки зажигалок и облей перед напрессовкой колвал, а ступицу немного подогрей и залетит как по маслу. Проверено не один раз. Только вставай с подветреной стороны, чтоб не надышаться газу, а то отравишься. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 23 мая, 2014 17 ответова достаточно взять съёмник и сдёрнутьи тему в помойку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 23 мая, 2014 Иду в маг, покупаю еще один болт, которым крепят ступицу, покупаю болт с полной резьбой,засверливаю болт, которым крепят ступицу и привариваю болт длиной примерно 150 мм, толщиной 18 мм, вот и одевальник готов,У меня тоже самое, только не приварено, а внутри нарезана резьба на 16. Нажми в сообщении №16 на слово "vitomil", и увидишь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 23 мая, 2014 Знаешь, на одном из форумов есть один мужик с погонялом Сео, так вот он вместо того, чтоб челу подсказать как сделать и покороче, он вместо подсказки отошлет его по другим ссылкам, да еще и гордится этим, типа умный очень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
