romchik23
Ворота из ламинированной фанеры
dvitriy.40rus
не буду убеждать. решил, делай
романович
Интересно, сделал из 18мм? Тоже думаю так сделать
qoxo
Что с воротами? Есть результат?
Изменено пользователем qoxo
OlegNN
Делал из 18-й, без каркаса, уплотнитель на саморезы, фурнитуру на болты, больше года прошло, полет нормальный.
колобок
Делал из 18-й,
дык у неё вес под 30 кг воротина :blink:
OlegNN
А кто может вместо железа стеклопластиковые листы устанавливал? Например наподобие как DECOPAN TRA EXT WGT.
romish
Алюминиевая композиция панель alter  товарищ поставил на ворота. Но они ему достались от рекламщиков за пиво, а так покупать дороговато, и можно выбрать в цвет
Валерий(69)
Недавно в Октябре менял себе ворота (термос 170х90), всё делал сам, старые остались только штанги. Стоимость материала и фурнитуры составила 23000 руб.
philimon
Материал называется Grossbond
Честно - дорого. НО, не ржавеет, не гниёт...
Цвет - любой! Обе воротины весят 35 кг.
Изменено пользователем philimon
zhn36
47 минут назад, philimon сказал:
композит называется а торговые марки у него разные
колобок
2 часа назад, philimon сказал:
1500 за квадрат
не гниёт...
я бы так не утверждал,у него покрытие люминь,не гниёт,но,люминь превращается в труху,были у меня ворота отделаны люминием АМГ изнутри,превратились в белый порошок,поменял на нержавейку
dtrans
Сломал воротину на прошлой неделе. Попросили вперед пару метров из цеха. Открывал внутри и не зафиксировал, ветра же нет. Ну, и +деменция возрастная. Старые стандартные, профиль/жесть. Низ сгнил. Держался на накладке алюминиевой. Хотел до весны протянуть. Пояндэксил...Офигел от цен, 30- 60 тысч и поехал за фанерой. Взял Свезу 18 мм ф/ф 1 сорт- 3400 руб лист, 4 навеса по 395, болты/гайки/шайбы на 700 и уплотнитель резинопластик 3 палки по 5 м за 4500 руб. Всего: 13600 руб. Три дня провозился. Посчитал, на "фанерном" калькуляторе, 23 кг воротина получилась, без фурнитуры. Старую взвесил рыболовным безменом, 19 кг.
Да, забыл. В открытом положении немного "играет", не знаю как выразиться. Решил добавить старые навесы.
  • Нравится 8
pokryshkin
В 11.11.2024 в 20:37, dtrans сказал:
Так значит  и мне этот путь предстоит:biggrin:
MAGNUS
1 час назад, pokryshkin сказал:
Сложного ничего. Делал по образцу, поэтому купил 27 фанеру. Резинки и фурнитуру старые оставил, т.к. нормальные были. При покупке фанеры попросил отрезать в размер. Потом по старой воротине разметил отверстия. На первую воротину, где-то день потратил, а на вторую уже часа три.
Висит на 2 петлях. Лет 5 уже прошло, ничего не отломило.
dtrans
13 часов назад, pokryshkin сказал:
Тебе ещё рано. Заклепачник для начала освой.https://lemanapro.ru/product/list-riflenyy-kvintet-amg2-15x300x1200-mm-13321874/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nasadka-zaklepochnik-dlya-dreli-av-steel-av-921184-1600888/
11 часов назад, MAGNUS сказал:
27-я круто, только зачем? На пол 21 и то я сомневался, не избыточно ли.
