rockvolna079
не заводится
rockvolna079
Добрынь день, газелисты! Заранее простите меня, если тема такая есть, а я новую создал, просто с телефона не удобно... Во общем, ситуация такая: ехали с друзьями на озера и подпраыгнув на кочке пробили радиатор, потому что он упал на пропеллер он у меня постоянно крутится. И вот, спасались тем, что заливали воду и давали временами остыть машине, и вот в одну такую остановку, она оочень долго заводилась, но кое-как завелась и двигатель работал устойчиво и тянул, всё как надо и он стал очень долго заводиться, доехал до дачи и начал собирать машину, радиатор,пропеллер. Потом обнаружил маленькую эмульсию. Снял блок, заменил прокладку, всё собрал, попутно заменив рейку форсунок, заводиться, а она не заводится, не поступает бензин в цилиндры. Перемкнул силовые выводы с реле и всё заработало, заменил ее, машина вроде схватывает, но не заводится по-прежнему, буд-то чего-то не хватает... И еще, не горит чек при включении зажигания. Мужики, вся надежда на вас! А то, машина нужна к понедельнику, заканчивается отпуск. Да, кстати, метки совпали все, гидронатяжитель новый поставил. А когда крутишь мотор, он то крутит хорошо, а потом пац и как буд-то закусывает и продолжает дальше крутить...
rockvolna079
Забыл уточнить, машина 2005г. Соболь, микас 7.1 двс змз-405.22
AHдрей
Ошибка какая?
AHдрей
прочитай здесь
Изменено пользователем AHдрей
rockvolna079
АНдрей, спасибо! Надо будет посмотреть. Надо разобраться почему же не загорается чек при включенном зажигании.
rockvolna079
Пробовал всё сделать так, как написано, но он даже ни разу не моргнул, во обще мертво... Что может быть? Лампочка исправна, проверял.
AHдрей
rockvolna079, "мозги" "умерли"...
rockvolna079
У меня есть мозги с тем же микасом, но для 406, подойдут ли они??
