Crady 8 671 Опубликовано 10 марта, 2014 mvd69, пик мощности у 406 мотора приходится на 5200.а так мотор среднефорсированный и оборотистый.едет нормально после 3000.как на 402 на нём не поездишь,его крутить надо,так как езда в натяг ему не добавляет "здоровья" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bocman168 3 Опубликовано 10 марта, 2014 mvd69, пик мощности у 406 мотора приходится на 5200.а так мотор среднефорсированный и оборотистый.едет нормально после 3000.как на 402 на нём не поездишь,его крутить надо,так как езда в натяг ему не добавляет "здоровья"все правильно, 402 это старая хоть и проверенная конструкция, смысла его нет крутить больше 3,5т -бензин в трубу без толку, да и набивка. он же почти как дизель))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nekolai86 9 Опубликовано 10 марта, 2014 попробуй снять приборку и на колодке ХР3 поменять местами контакт с 4го на 5й. 4 высоковольтный а 5низковольтный сигнал на тах (для инж мозгов) спасибо за помощь, перекинул провод как ты сказал и тах заработал!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 11 марта, 2014 попробуй снять приборку и на колодке ХР3 поменять местами контакт с 4го на 5й. 4 высоковольтный а 5низковольтный сигнал на тах (для инж мозгов)спасибо огромнейшее за совет перекинул клемку и тахометр ожил!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvd69 41 Опубликовано 12 марта, 2014 mvd69, пик мощности у 406 мотора приходится на 5200.а так мотор среднефорсированный и оборотистый.едет нормально после 3000.как на 402 на нём не поездишь,его крутить надо,так как езда в натяг ему не добавляет "здоровья"Ясно, будем крутить.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bocman168 3 Опубликовано 16 марта, 2014 а вот такой вариант???. чтобы бак не менять)))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 17 марта, 2014 Ну а зачем мучиться рисковать смоделкой если проще на раму выносной насос прифигачить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bocman168 3 Опубликовано 17 марта, 2014 Splav61,можно и на раму, только он у меня акалел быстро, штуцера пластмассовые у него (были) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 17 марта, 2014 этож какой длинный тракт получится под давлением, и следить за ним недай бог побежит где то, а так установил бензонасос в моторном отсеке и все на глазах. а в общем решение не плохое, я бы еще добавил, сделать всю систему на быстросьемах чтоб хомутами не заморачиваться и вообще песня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bocman168 3 Опубликовано 18 марта, 2014 этож какой длинный тракт получится под давлением, и следить за ним недай бог побежит где то, а так установил бензонасос в моторном отсеке и все на глазах. а в общем решение не плохое, я бы еще добавил, сделать всю систему на быстросьемах чтоб хомутами не заморачиваться и вообще песня.на заводских инжекторах стоят в баке, а побежать то может и от куда меньше всего ждешь. первый насос у меня стоял тоже под мотором почти пока я не полез поменять шланг и при затяжке не оторвал штуцер. после чего и запихал его в бак все таки плескаясь в бензине он охлаждается лучше. топливная магистраль собрана на шлангах от инж вазов т.е. под давление более менее рассчитано, обратка старая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kikbokser 1 Опубликовано 29 марта, 2014 Здравствуйте! Такой вопрос возник,нужно ли при переделке перепрошивать блок управления? Или достаточно всё собрать поставить нитьевой дмрв(у меня микас 5.4) и будет работать. И что даёт датчик фаз? Будет ли без него работать?Слышал что с этим микасом 5.4 инжектор работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 30 марта, 2014 лучше микас 7.1, и прошивка 580 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kikbokser 1 Опубликовано 30 марта, 2014 лучше микас 7.1, и прошивка 580А вообще если брать микас скажем 5.4 или 7.1 но с карбюраторной газели и подключать к нему инжектор то без перепрошивки будет работать или нет?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 30 марта, 2014 А вообще если брать микас скажем 5.4 или 7.1 но с карбюраторной газели и подключать к нему инжектор то без перепрошивки будет работать или нет??допаяешь детальки,то тогда будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nekolai86 9 Опубликовано 30 марта, 2014 я гонял немножко на карбовых мозгах, тупо с провалами но заводилась и ехала... может отрегулировать надо было...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 30 марта, 2014 я гонял немножко на карбовых мозгах,как? :D если в чисто карбовых мозгах тупо нет того чем управляются форсунки и ещё ряд механизмов,типа дмрв,рдв и прочих.ну физически их там нет :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 1 апреля, 2014 я гонял немножко на карбовых мозгах, тупо с провалами но заводилась и ехала... может отрегулировать надо было...)))жаль темка не помойка, а то я бы раздул такую демагогию по поводу можно или нельзя) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nekolai86 9 Опубликовано 1 апреля, 2014 как? :D если в чисто карбовых мозгах тупо нет того чем управляются форсунки и ещё ряд механизмов,типа дмрв,рдв и прочих.ну физически их там нет :Dдля газа форсунки не нужны, а основные датчики есть))) у меня инжекторные мозги сгорели вместе с катушкой, а карбовые мозги накинул чтоб доехать другие мозги купить и проверить сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tridzat'vosem 0 Опубликовано 3 апреля, 2014 Всем привет. мой небольшой отчёт по переделке на инжектор.. Ресивер был куплен новый в сборе с датчиками, рампой и т.д. Распредвалы - впускной старый, выпускной новый, инжекторный с отверстием для отметчикаМикас 7.1 нитевой Б/УКосу купили от 3110 Б/У (о чём жалеем)ДМРВ ниткаВнешний бензонасос на раму Завели, поехали... ощущения только положительные. кастрюлю на свалку...Пропала вонь газомазутная в кабине при прогреве кастрюли. затыки, рывки пропали (подогнали фазы по транспортиру)С косой были переделки по контактам с тахометром на 38 ногу, чек был тоже перепаян Вопрос один остался по этой теме, нужно ли менять пробку на бензобаке из-за избыточного давления, или так оставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 3 апреля, 2014 для газа форсунки не нужны,так и пиши что газ был не выпрыск,3 поколения,то есть по сути простейщий однокамерный газовый карбюратор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bocman168 3 Опубликовано 10 апреля, 2014 Вопрос один остался по этой теме, нужно ли менять пробку на бензобаке из-за избыточного давления, или так оставить?а чем не устраивает старая пробка? герметичная пробка для адсорбера нужна он должен вроде как всякие пары улавливать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvd69 41 Опубликовано 11 апреля, 2014 Вот любопытно, поставил на соболь-баргузин змз 4062 с волги. Все работает нормально, далее установил БК скат-2В _ так вот расход показывает 19л\100км!!!По пробую пересчитать расход в ручную, вроде как то многовато!Карб у меня был скромнее.Езжу по прежнему скорость до 80км\ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 15 апреля, 2014 Вот любопытно, поставил на соболь-баргузин змз 4062 с волги. Все работает нормально, далее установил БК скат-2В _ так вот расход показывает 19л\100км!!! По пробую пересчитать расход в ручную, вроде как то многовато! Карб у меня был скромнее. Езжу по прежнему скорость до 80км\ч.Диагностировать надо,откуда такой аппетит.Переливает может,зажигание не то мал-мал,давление в рампе повышенное.Газоанализатор и сканер в помошь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bocman168 3 Опубликовано 15 апреля, 2014 а БК, случайно ни как не настраивается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 19 апреля, 2014 co ch проверяй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
