Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
Andru28
привет всем! заменил наконец то карбюратор на инжектор, машина конечно ожила! всё оборудование снял с волги 3110, завелась с пол оборота, огромное спасибо тем кто выкидывал схемы соединения проводки, очень помогли! ну и кому интересно пару фоток сделал.
Изменено пользователем Andru28
Splav61
Красавец .!!
Andru28
Хочу вот теперь борт компьютер приобрести, кто что посоветует?
Кедр
Скат -5 ...дешёво сердито и всё умеет...2100 рублей цена ему...
GRA
а кто какую помпу ставит? постоянку от 406 или от 405 с электромуфтой?
efim_tula
от 406 и электровентилятор. Помпа живет дольше, и в случае отказа вентилятора можно принудиловку одеть.
хорошая игрушка, только окромя их сайта они не где не продаются у нас
Andru28
у нас их вообще не найти, я с алматы! вот такие есть, что скажете Multitronics RI-500, Multitronics RIF-500
GRA
и электровентилятор
от волги прям влезает?
Splav61
кранштейн нужно немного переделать.А так продаже за 150 р
GRA
застрял в двух местах подсобите:
первое какие цвета куда переткнуть, все фото что тут видел не помогли(
и второй вопрос протянул по раме 2 провода от бензанасоса а куда цеплять то их под капотом?
стоит проводка с каталожным номером 32213-3761 581 от Газель без лямбды
мозги Микас 7,1 241.3763 000-63 от 405 мотора
GRA
вот тут подписано но никак не въеду(
GRA
кто ставил по картинке выше? подскажите:
толстый коричневый с белой полосой вместе с толстым красным кидаем на толстый жёлтый?
или только толстый коричневый с белой полосой на толстый жёлтый,а толстый красный отдельно напрямую на АКБ ?
Spas750
Да тут вообще бред полный.
efim_tula
бензонасос 1 масса, 2 от реле. Прозвони просто проводку и все, может перепиновать что придется, провод на ЛД надо еще тянуть отдельный, а 405 в колодке кажется сразу. Так что звони. И блок обязательно прошивать, будет жрать много
Splav61
Мужики возник такой вопрос.
Ровно ли у вас работает бензанасос .?
У меня он гудит разными звуками.при этом поставил новый и все равно .
Думаю может клапан на рампе глючит .кто подскажет.?
Владислав Бубнов
У меня стоит 406 карбюраторный, я купил 406 инжекторный только проводку надо докупить только стоит ли, ведь я на газу езжу а мастера(газовики) говорят что толку не будет потому что газ не впрыскиваеться а входит так же на на карбюраторе но я в этом не уверен. подскажите!
Splav61
Правильно говорят.Газ входит также в пускной коллектор.!!!Форсунки бензиновые не причем.если ставить гбо 4 поколения с форсунками то будет толк.
А так я сам езжу на газу большую часть !Но воткнул инжектор и не желею.
efim_tula
Там есть толк незаметный, колектор работает иначе. Вобще в газе смысла нет если мотор под газ не доводить, единственное что проверить почему на бензине не едет. Все помешанные на газе думают о дизеле)))
vottakvot
всем привет:)наконец добрался до нормально компа.у меня несколько непоняток образовалось.непонятка первая:иногда бывает заводишь(без разницы холодная горячая),первые секунды двигатель работает как холодный дизель зимой,тогда либо педалькой поработаешь,либо заглушишь и снова заведешь,все пучком становится.непонятка вторая:(было всего раза три четыре) трогаешься,а машина как будто заглохла,отпускаешь газ,снова нажимаешь все пучком.ну и третья:опять таки иногда,но довольно часто,бухает в глушак при торможении двигателем и и еще бывает выхлоп вонючий очень,не бензином,а даже незнаю чем.как то работал,целый день воняла и сожрала много.чек не загорается,фигня какая то
Splav61
1 ая причина это натяжить цепи масло наберает
2 и 3 скорее всего качество топлива(Или Фазы грм)
Но к теме про инжектор это как относиться!??
Владислав Бубнов
а чем ижектор лутше вобще и какая от него польза? кроме впрыска
Изменено пользователем Владислав Бубнов
Splav61
Мужики Спрашу ещё разок
Как у вас работает работает бензанасос .?
У меня он гудит разными звуками(Как будто то ,то засасывает бензин то нет).при этом поставил новый и все равно тоже самое .
efim_tula
Мужики Спрашу ещё разокКак у вас работает работает бензанасос .?У меня он гудит разными звуками(Как будто то ,то засасывает бензин то нет).при этом поставил новый и все равно тоже самое .Думаю может клапан на рампе глючит .кто подскажет.?
немаловероятно что клапан, посмотри по нему как работает, холостой 2 с чемто атмосферы, на газу три атмосферы должно быть
другой колектор впускной, в карбе если подача с него по с половины роселя полное открытие начинается, в инжекторе всегда оба клапана работают, так как газ это не правильное топливо для подобных моторов, лучше поставить инжекторный впуск, или вырезать перемычку
mvclv
Тут еще вопрос в целесообразности материальных и прочих вложений. При  использовании  бензина это все отобьется с лихвой.
А при эксплуатации на газу не факт, может при продаже если.
vottakvot
насчет топлива,бензин то в баке один и тот же,а она то бухает то нет,одно торможение бухает,следующее уже нет.
а в какой теме писать,у меня ж переделка.
