Витаминыч
непонятный стук сзади Соболь-Баргузин
Витаминыч
У Соболя-Баргузина при движении по неровностям сильно стучит слева сзади. Всё облазил...всё протянул,заменил амортизатор,втулки рессорные в порядке,крепление кузова к раме хорошее...Короче второй год езжу и не могу определить этот стук.И вывешивал и поддомкрачивал...качаешь машину...вирюхаешь монтажками туды- сюды всю подвеску-- не стучит ни чего.Только на ходу.Что за причина? :(  :)
Изменено пользователем Витаминыч
Letchik
Задняя дверь. Замени защелку - шоколадку. Шип провари. У него крепление в одной точке от чего он "играет".
Витаминыч
вроде дверь задняя очень плотно сидит...дёргаешь её...не ходит никуда и зазоров нет...
УТЮГ888
проверь всё ещё раз,не помешает...
Леха306 52
Тряпку на конуса брось и захлопни, если пропадет, значит дверь!
BarS 70
Глушитель большой об раму бился на кочках. Казалось что дверь стучит.
Crady
самый анекдот по поводу звука в баргузине с зади,глухой бухающий звук на кочках..смотрим как выглядит потолок в районе задних ламп-выгнут?снимаем лампы и едем знакомым маршрутом где доставал звук.может и оказаться что лампы на кочках по железу бухают.у меня так было на новой машине.голову сломал пока нашол,то же на дверь грешил :D
Витаминыч
спасибо за советы!!! всё ещё раз проверю...а про тряпку не конуса-это мысль...сам думал про это.Стук этот прям достал уже)))
Crady
Витаминыч,  к стати.снимай резинку,уплотнитель с кузова,ослабляй замок и прикрывай дверь,проверяешь прилегание двери по периметру,меняешь резинку,регулируешь замок по новой.закрываешь,ослабляешь болты на шипах,при закрытой двери вдвигаешь их по полной что бы было полное прилегание.затягиваешь.иначе сложно отрегулировать дверь.может оказаться что один край не совсем плотно прилегает.регулировать на ровной площадке,дверь при перекосах сильно гуляет.
dmitryL
у меня стучало сзади слева , била труба выпуска об задний мост протянул все хомуты и заменил все резинки стук пропал.
Витаминыч
Проверил клинья упора задней двери.Оказалось вырвало наружные заклёпки,которыми крепятся клинья к кузову.Приварил.Стука стало на много меньше...,но ещё есть.Надо ещё доводить до ума...регулировать...или ещё что
dobren
Сам приваривал или сварщика приглашал?
Витаминыч
сам конечно )) сейчас хорошие аппараты есть в продаже сварочные инверторные.Может "варить" мне кажется любой...без опыта.У меня опыт мало-мальский есть :)
