ksv2127
Проблемы зажигания.Датчик аварийного давления масла.
ksv2127
Суть проблемы такова.Поменял двигатель,был 402,поставил УМЗ 4215.Все выставил,отрегулировал.Завел ,двигатель работал хорошо,но между приводом трамблера и трамблером стало сочиться масло,довольно сильно.Решил вырезать прокладку и установить между трамблером и приводом.Вытащил трамблер,вырезал из бумаги прокладку,поставил все на место.Двигатель перестал заводиться,стреляет то в карб. то в глушитель.Искра есть - проверил.Свечи стоят новые.Я ведь не мог трамблер неправильно поставить,по моему он по другому просто не станет.Если кто подскажет советом,буду благодарен.Спасибо.Еще такая проблема с датчиком аварийного давления масла.Поставил датчик,старый который стоял на 402 дв.,первый раз когда зажигание включаешь лампа горит,следующие разы нет,выкрутил,закрутил датчик,опять тоже самое.Датчик поставил в преходник который установил  внизу в блоке в масляный канал.
Toyota007
Сам привод не вынимал???
Теперь насчет датчика,в масленой магистрали на холодный мотор остается остаточное давление масла,вот его и хватает,что бы лампочка не горела,подожди немного,остаточное давление уйдет,лампочка загорится.На горячем моторе такого не бывает.
MetalVoice
...по моему он по другому просто не станет...
Как не странно но, бывает  перескакивает",  для начала  перекинь  ВВ провода на крышке трамб.на 180гр.
Изменено пользователем MetalVoice
Toyota007
MetalVoice, А поглядеть 1 цилиндр вмт так сжатия,и куда смотрит бегунок не проще???
Алексей Ф.
Раз сдуру вытащил привод на УМЗ в армии - два дня попадал потом, раз попал, но на 180 грд)) Не сообразил перекинуть провода и обратно вытащил(( Потом взял на складе новый "тугой" привод и почти сразу угадал!
MetalVoice
Так ,  топикастер  не писал, что привод вынимался , только трамблёр)) а так да там хитрая лопатка((
