tarakaniche 0 Опубликовано 6 июня, 2014 Вообщем проблема, такая заклинело толкатель крутишь вал подымается, опускается только молотком. Пробовал брызгать вэдэхой оставлял на ночь, на утро проверил поднимается но не опускается сам, правда уже без молотка можно опустить с усилием рукой. Может кто подскажет как вытащить заклинивший толкатель не снимая двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) Вообщем проблема, такая заклинело толкатель крутишь вал подымается, опускается только молотком. Пробовал брызгать вэдэхой оставлял на ночь, на утро проверил поднимается но не опускается сам, правда уже без молотка можно опустить с усилием рукой. Может кто подскажет как вытащить заклинивший толкатель не снимая двигатель.голову снимай! и выдёргивай, а как ты ездил то вообще?Там столько нагару? Масло то меняли на ней? Изменено 6 июня, 2014 пользователем ВаЛеРа42rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 6 июня, 2014 голову снимай! и выдёргивай, а как ты ездил то вообще?Там столько нагару? Масло то меняли на ней?а голова то здесь причем , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 6 июня, 2014 а голова то здесь причем ,а толкатель то какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 6 июня, 2014 а голова то здесь причем , Антон, а на 402 вверх вытаскиваются?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 6 июня, 2014 Антон, а на 402 вверх вытаскиваются??Можно в низ выбить ! :) если сильно бить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tarakaniche 0 Опубликовано 6 июня, 2014 голову снимай! и выдёргивай, а как ты ездил то вообще?Там столько нагару? Масло то меняли на ней?Голову снял, не вытаскиваетя только один толкатель 4 другие вытаскиваютя легко, такое ощущение как будто он впритык даже не шевелится, пробовал пасатижами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 6 июня, 2014 Можно в низ выбить ! :) если сильно бить! В низ то понятно, а вверх??Голову снял, не вытаскиваетя только один толкатель 4 другие вытаскиваютя легко, такое ощущение как будто он впритык даже не шевелится, пробовал пасатижами. А остальные три?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) Голову снял, не вытаскиваетя только один толкатель 4 другие вытаскиваютя легко, такое ощущение как будто он впритык даже не шевелится, пробовал пасатижами.По видимому газы сифонили вырывай как сможешь, отмачивай, рви. там навредить нечему, расшатывай, Можно ещё снять боковые крышки и попробовать клином выбить, только распред не повреди Изменено 6 июня, 2014 пользователем ВаЛеРа42rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tarakaniche 0 Опубликовано 6 июня, 2014 Я уже разобрал всё что можно. Снял боковую крышку через неё и пытаюсь вытащить. Семь толкателей выходят просто отлично а один как прирос. Может кто знает чем ещё полить чтобы расшевелить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 6 июня, 2014 Я уже разобрал всё что можно. Снял боковую крышку через неё и пытаюсь вытащить. Семь толкателей выходят просто отлично а один как прирос. Может кто знает чем ещё полить чтобы расшевелить. Там в толкателях дырка должна быть, покрути их и в окошко должно быть видно. Берешь медную проволоку покрепче, делаешь крючок и тянешь, если не тянется, то остается вниз толкать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tarakaniche 0 Опубликовано 6 июня, 2014 Пробовал проволкой толку нет. Сегодня опять набрызгал вэдэхи завтра посмотрю как будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) Пробовал проволкой толку нет. Сегодня опять набрызгал вэдэхи завтра посмотрю как будет. Пробуй, а то пол машины разбирать придеться!) Изменено 6 июня, 2014 пользователем Jaros Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 7 июня, 2014 впритык даже не шевелитсяа он там и не должен шевелится,только прокручиваться,зазор с блоком такой,что не позволяет его вытаскивать даже при малейшем нагаре...выдирать внаглую прокручивая...чем? уже решай сам - раздвижными пассатижами,газовым ключом и тп...блоку обычно ничего,нагар срезается,толкатель заменишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 7 июня, 2014 пробуй ацетоном отмачивать, растворителем 646, 647, 650 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tarakaniche 0 Опубликовано 7 июня, 2014 Всем спасибо кто откликнулся. Сегодня разрешил свою проблему. Вчера вечером набрызгал толкатель вэдэхой сегодня с утра попробовал сидит чуть менее жёстко уже можно от руки давануть. Взял стальную проволку согнул в виде крючков засунул в толкатель зацепил за отверстия в нём. С другова конца вставил монтировку и начал тянуть. Толкатель с усилием вылез. Никакова нагара на нём небыло но были задиры на толкателе и посадочном месте вот они и недавали ему выйти. Посадочное место шлифанул наждачкой нулёвкой смазал маслом и без каких либо усилий вставил новый толкатель. Новый стоит нормально не болтается ходит свободно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 22 Опубликовано 11 июня, 2014 Задиры образовались в процессе вытаскивания, толкатель просто был расклепан снизу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
