CrazyTaxi
Зависание впускных клапанов УМЗ-4215
CrazyTaxi
Требуется совет специалистов. История такая: Двигатель встал - нет компрессии во 2 и 3 цилиндрах. Разборка показала, что зависли (заклинили) в полуоткрытом состоянии два впускных клапана, а на 1 и 4 ходят туго из-за смолистых (как канифоль) отложений между клапаном и направляющей. Мотор давно просился в ремонт, т.к. ел масло ведрами и давление масла на минимуме. Смолу я списал на то, что масло в моторе не менялось, а только доливалось. В результате - капремонт двигателя (расточка/шлифовка/замена и т.д.), ремонт головки - замена/притирка клапанов, маслосьемных колпачков. Направдяющие менять не стал, посчитал неболшой зазор - допустимым. Мотор собрал, все работает! Но! Через 500 км. пробега снова встал - и снова 2 зависших клапана - 2 и 3! Очевидно по той-же причине. Вот что за фигня - ума не приложу?
Каякер
А с пружинами все в порядке?
CrazyTaxi
Что целые - точно, по высоте не мерял, НО! Смола-то откуда? Из-за неё клапан начинает туго ходить, и чем дальше - тем туже!
grey
CrazyTaxi,
Мы так раньше врагов "лечили"...
В бензобаке сахар..
Yrvik
Машина на газе или бензине
CrazyTaxi
CrazyTaxi,
В бензобаке сахар..
А что - симптомы те-же?
Изменено пользователем CrazyTaxi
CrazyTaxi
Только на бензине.
CrazyTaxi
CrazyTaxi,
В бензобаке сахар..
Точно-ведь, повсему выходит - сахар, ну неоткуда больше смоле взяться. Буду трясти водилу - кому дорогу перешел. Спасибо всем за ответы, сам бы точно недопёр! Завтра разберу - клапан на вкус попробую . . .
grey
На блюдце налей бензина и подожги... На " залах"... :D
CrazyTaxi
Резюме: В топливной системе оказалась канифоль! Весь впускной тракт от карбюратора до клапанов покрыт толстым-толстым слоем густой канифоли. Два клапана пришлось выбивать кувалдой, две направляющие - пополам! Вывод - закрывайте баки на замок, господа! Мало-ли. . .
СергейДизельный
Я тут на работе Волгу дизельную оставлял. Утром глядь- чего то маловато. Потом через 2 недели узнаю, что один охранник жаловался что у него звезда почти движку на 2104 пришла. Потом поставил пробку. Если сорвут- то хоть ясно будет -гавнища плеснули иль нет. Сочуствую..
Чтобы немного поднять настроение. А в газовый баллон хрен чего засунешь. :P
Изменено пользователем 187
CrazyTaxi
:) Это точно! Я тоже сторонник газа, вторая машина с двиг. 40522 на газу с нуля - 115 тыщ - полет нормальный! Эту тоже переделаю.
Каякер
CrazyTaxi, ты это, все равно в теме уже. Так ты, узнай пропорции, что ли, отпиши. Многим интересно будет. Скока сыпать.
grey
Каякер, доброта ваша и сочуствие просто переходит все границы...
( пишу а сам ржу)
CrazyTaxi
Вот, блин - ведь так я и думал - кто-нибудь да заинтересуется! :rolleyes: А если серьёзно - я сам удивляюсь - как много было этой дряни. На глаз - с головки/клапанов/коллектора смыли с пол-стакана точно (местами слой был до 3-5 мм.), плюс первый ремонт - столько-же, плюс в трубу вылетело за 500 км - одному богу известно сколько! Выходит - пол-кило как минимум точно всыпали. Этак через узкую горловину бака пихать стока канифоли - да ещё и днём (ночью машина во дворе частного дома, за забором и с собакой) - я поражен хладнокровностью падонков!
Каякер
CrazyTaxi, Значит много. Ну что ж, есть тебе смысл поинтересоваться, у кого дядя на канифольной фабрите работает...
