Денис023 0 Опубликовано 10 июня, 2014 Всем привет ребят нужен совет. При сборки двигателя была допущена ошибка, сам особо не разбираюсь, на фото обвел то что было не правильно собранно, т.е. плотно не прилегало. В общем в итоге обломило колено, мастера признали ошибку, вопрос в следующем нужно ли менять блок, т.к. там могло все побить. Объяснил как мог. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 10 июня, 2014 Мы по запаху должны определить,блоку замена или нет???Или на форуме есть экстрасенсы???Несколько фото,более прояснят обстановку.По фото что представлено,даже гаек толком не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис023 0 Опубликовано 10 июня, 2014 Фото не моего двигла, просто показал что было неправильно собрано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 10 июня, 2014 (изменено) Обычно когда кулак дружбы вылазит тогда меняют , а тут еще поправимо , если не ацкая мясорубка была Изменено 10 июня, 2014 пользователем Denisg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий256 3 Опубликовано 10 июня, 2014 Так движок уже вскрыли или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 10 июня, 2014 Если не провернуло коренной вкладыш, то непарься. У меня на 24 ке вал пополам, я еще развернулся в обратную, чтоб попутно зацепили до дома. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис023 0 Опубликовано 10 июня, 2014 (изменено) Да движок вскрыли, только на другом сто, на котором вскрывали говорят что желательно менять блок, а на котором делал изначально еще молчат вот и хочу выяснить нужна замена или нет !Остановился когда только услышал стук, правда пару раз заводил потом! И еще ребят фото не моего двигателя. Изменено 10 июня, 2014 пользователем Денис023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 441 Опубликовано 10 июня, 2014 В общем в итоге обломило колено, мастера признали ошибку, вопрос в следующем нужно ли менять блок, т.к. там могло все побить. Объяснил как мог. Заранее спасибо.Обломило или провернуло, это все вымеряется (на глаз не определить) и только тогда делается заключение. Вообщем, нужно измерить окружность посадочных мест вкладышей, возможно (при худшем раскладе)будет эллипс, но как правило на бугеле, а не на блоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 10 июня, 2014 ООтветь точно, к/вал лопнул или нет, или толбко провернуло коренные вкладыши?. Если на СТО признали вину, то тогда пусть меняют блок, т к при провороте вкладышей, все равно нарушается геометрия постели. Когда проворачивает шатунный вкладыш, шатун однозначно на метлом. Какой хоть двиг то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис023 0 Опубликовано 11 июня, 2014 406 мотор. Спасибо будем разбираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim884 0 Опубликовано 9 ноября, 2014 Всем привет ребят нужен совет. При сборки двигателя была допущена ошибка, сам особо не разбираюсь, на фото обвел то что было не правильно собранно, т.е. плотно не прилегало. В общем в итоге обломило колено, мастера признали ошибку, вопрос в следующем нужно ли менять блок, т.к. там могло все побить. Объяснил как мог. Заранее спасибо.у меня вот так было я ни чего не менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolos 15 Опубликовано 9 ноября, 2014 Тоже сталкивался с этим ,ещё километров 80 до дома ехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 9 ноября, 2014 ООтветь точно, к/вал лопнул или нет, или толбко провернуло коренные вкладыши?. Если на СТО признали вину, то тогда пусть меняют блок, т к при провороте вкладышей, все равно нарушается геометрия постели. Когда проворачивает шатунный вкладыш, шатун однозначно на метлом. Какой хоть двиг то.уважаемый Вадим не надо пугать парня.стук стуку рознь.мы за зиму с мастером перебирали по 15-20 движков и не всегда меняли шатуны и тем более блоки.надо смотреть и измерять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 ноября, 2014 у меня вот так было я ни чего не менял Судя по фото , мне интересно каким же маслом вы пользуетесь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 9 ноября, 2014 Судя по фото , мне интересно каким же маслом вы пользуетесь ?вот судя по фото,лукойл скорей всего.я на нём часто такие движки вижу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 9 ноября, 2014 (изменено) уважаемый Вадим не надо пугать парня.стук стуку рознь.мы за зиму с мастером перебирали по 15-20 движков и не всегда меняли шатуны и тем более блоки.надо смотреть и измерять. Нравится Перпетуй мабиль ,движимое в движимом ))Если вкладыш натаскивает на вкладыш, то такой шатун надо менять однозначно, места под вкладыши вытягиваются и двиг долго не ходит. Хотите верьте, хотите нет, то же самое происходит и с корнями. Там смотреть не надо ничего там нужно проверять на эллипс.Извините, пропустил запятую, тороплюсь. Изменено 9 ноября, 2014 пользователем Vadim _vi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
