Денис023
Обломило коленвал
Денис023
Всем привет ребят нужен совет.  При сборки двигателя была допущена ошибка, сам особо не разбираюсь, на фото обвел то что было не правильно собранно, т.е. плотно не прилегало. В общем в итоге обломило колено, мастера признали ошибку, вопрос в следующем нужно ли менять блок, т.к. там могло все побить. Объяснил как мог. Заранее спасибо.
Мы по запаху должны определить,блоку замена или нет???Или на форуме есть экстрасенсы???
Несколько фото,более прояснят обстановку.По фото что представлено,даже гаек толком не видно.
Денис023
Фото не моего двигла, просто показал что было неправильно собрано.
Denisg
Обычно когда кулак дружбы вылазит тогда меняют , а тут еще поправимо , если не ацкая мясорубка была
Изменено пользователем Denisg
Юрий256
Так движок уже вскрыли или нет?
Vadim _vi
 Если не  провернуло коренной  вкладыш, то непарься.  У меня на 24 ке вал пополам, я еще развернулся в обратную, чтоб попутно зацепили до дома.
Денис023
Да движок вскрыли, только на другом сто, на котором вскрывали говорят что желательно менять блок, а на котором делал изначально еще молчат вот и хочу выяснить нужна замена или нет !Остановился  когда только услышал стук, правда пару раз заводил потом! И еще ребят фото не моего двигателя.
Изменено пользователем Денис023
Валерий(69)
Обломило или провернуло, это все вымеряется (на глаз не определить) и только тогда делается заключение. Вообщем, нужно измерить окружность посадочных мест вкладышей, возможно (при худшем раскладе)будет эллипс, но как правило на бугеле, а не на блоке.
Vadim _vi
ООтветь точно, к/вал лопнул или нет, или толбко провернуло коренные вкладыши?.  Если на СТО признали вину, то тогда пусть меняют блок, т к при провороте вкладышей, все равно нарушается геометрия постели. Когда проворачивает шатунный вкладыш, шатун однозначно на метлом. Какой хоть двиг то.
Денис023
406 мотор. Спасибо будем разбираться.
dim884
у меня вот так было я ни чего не менял
kolos
Тоже сталкивался с этим ,ещё километров 80 до дома ехал.
ilian32
уважаемый Вадим не надо пугать парня.стук стуку рознь.мы за зиму с мастером перебирали по 15-20 движков и не всегда меняли шатуны и тем более блоки.надо смотреть и измерять.
RA3QBJ
Судя по фото , мне интересно каким же маслом вы пользуетесь  ?
вот судя по фото,лукойл скорей всего.я на нём часто такие движки вижу.
Vadim _vi
уважаемый Вадим не надо пугать парня.стук стуку рознь.мы за зиму с мастером перебирали по 15-20 движков и не всегда меняли шатуны и тем более блоки.надо смотреть и измерять. Нравится Перпетуй мабиль ,движимое в движимом ))
Если вкладыш натаскивает на вкладыш, то такой шатун надо менять однозначно, места под вкладыши вытягиваются и двиг долго не ходит. Хотите верьте, хотите нет, то же самое происходит и с корнями. Там смотреть не надо ничего там нужно проверять на эллипс.Извините, пропустил запятую, тороплюсь.
Изменено пользователем Vadim _vi
