Binar3000 6 Опубликовано 12 июня, 2014 Стоит ГБО 2 поколения. Начала беспокоить проблема. Суть такова когда долго едеш, особенно в жару, бывает гбо само переключается на бензин причём тумблер стоит на принудительном положении газа и лампочка горит зелёная газовая на тумблере, но машине переключается на бензин это чуствуется по тяги и выхлопу. В чём может быть причина ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 12 июня, 2014 предположу, что газовому редуктору очень жарко, в том месте, где он стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 12 июня, 2014 предположу, что газовому редуктору очень жарко, в том месте, где он стоитя всетаки склонен к проблеме с электрикой...редуктор пол года только отбегал и стоит он в нормальном месте.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 12 июня, 2014 это чуствуется по тяги и выхлопу. В чём может быть причина ?в чувствах....там это физически не возможно.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 12 июня, 2014 в чувствах....там это физически не возможно....из выхлопной воняет сгоревшей смесью бензина, а не газа и тяга плохая т.к. угол зажигания настроен на газ... всё возможно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 12 июня, 2014 У меня такая байда,после семи тысяч пробега ,пока не поменяеш фильтр на клапане, засоряется. Правда у меня впрыск,но думаю не важно. Попробуй фильтр поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 13 июня, 2014 У меня такая байда,после семи тысяч пробега ,пока не поменяеш фильтр на клапане, засоряется. Правда у меня впрыск,но думаю не важно. Попробуй фильтр поменять.у меня нет фильтра вообще... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 13 июня, 2014 А с чего вывод что гбо переключает раз лампочка горит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 13 июня, 2014 Стоит ГБО 2 поколения. Начала беспокоить проблема. Суть такова когда долго едеш, особенно в жару, бывает гбо само переключается на бензин причём тумблер стоит на принудительном положении газа и лампочка горит зелёная газовая на тумблере, но машине переключается на бензин это чуствуется по тяги и выхлопу. В чём может быть причина ?ГБО 2го поколения переключается только в ручном режиме, автоматически переключиться не может. Значит косяк в замыкании проводки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 13 июня, 2014 Дедила, с помощью термореле не сложно сделать и автоматикуТут с причинно - следственной связью больше проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 14 июня, 2014 Дедила, с помощью термореле не сложно сделать и автоматику Тут с причинно - следственной связью больше проблем.Я не говорю, что можно сделать. Я говорю, что у него есть, а у него есть тумблер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 14 июня, 2014 Дедила, тумблер не исключает автоматику и название темы тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
