66edward 17 Опубликовано 12 июня, 2014 Пока откручивал тормозную трубку, идущую к цилиндру, отвалился тройник крепящийся к заднему мосту. Болт под корень переломился, оставив заглушённой резьбу. Болтик, как я понял завинчивается в гайку. Гайку пробовал открутить - не получается. Как можно закрепить тройник, чтобы он не болтался и его крепление было бы для него безопасным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 12 июня, 2014 Как можно закрепить тройник, чтобы он не болтался и его крепление было бы для него безопасным?бюджет какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 12 июня, 2014 бюджет какой?А какой там бюджет может быть? Закрепить маленькую латунную деталь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 12 июня, 2014 А какой там бюджет может быть? Закрепить маленькую латунную деталь.тогда :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 12 июня, 2014 У меня он давно в свободном полете, висит на трубках... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 12 июня, 2014 Приварить надо болт к мосту, на болт одевать тройник и закручивать гайку. У самого длительное время в свободном полёте висел. При этом часто трубки лопались к цилиндрам. Крепил и изолентой и холодной сваркой, всё это не надолго. Заедь к сварщику и привари болт. Если сварщик поленится лезть под машину, сам залезь да прихвати... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) Понял.тогда :D#:C) Изменено 12 июня, 2014 пользователем 66edward Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 12 июня, 2014 на проволку его ! у самого так временно-постоянно 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 июня, 2014 на проволку его ! у самого так временно-постоянноа на пластиковый хомут?? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) Представляешь хомут вокруг моста? )) Болт однажды поверх приварил и забыл о нем. Изменено 12 июня, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 июня, 2014 Представляешь хомут вокруг моста?два-три :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 29 марта, 2015 В тот раз, по случаю попутно, увидел сварщика. Залез он под машину, подварил ноый винт за 10 минут, который я держал на всякий случай. 100 руб и пачка сигарет. Даже забыл об этой проблемке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 29 марта, 2015 что-ж он там 10 минут варил-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 29 марта, 2015 он 9.5 минут настраивался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 30 марта, 2015 Обошёлся без сварки использовал болт крепящий редуктор. и пластинка с двумя дырками. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
