никифор 0 Опубликовано 17 июня, 2014 купил газель 94го с неисправной коробкой вылетала 3я, пока оформлял документы ездил шумов такого рода небыло. когда разобрал увидел что пласмасовый сепаратор втор. вала вылетел и все шарики собраны снизу соответственно вал был не по центру. заменил все муфты и шестерню 3й передачи и втор. вал вместе с подшипником. при сборке соблел все зазоры, металической стружки в масле нет. с механической точки зрения коробка работает нормально но появился какойто громкий шум при включении 4й и иногда 5й, похожий на проскакивающую шестерню, и когда едешь на 1й, 2й чуть сбросишь газ выть начинает тоже громко.думал что это первичный вал, когда сепаратор вылетел кто знает какой пробег в таком виде, и мне показался зазор в картере под подшипник первичного велик был 0,9мм. заменил и вал и картер. ничего неизменилось. может это болтаются шестерни вторичного вала? почитал инфу везде сказано что на втор. вале зазор не регулируется он там конструктивно обеспечен, хотя размер зазора сказано от 0,15 до 0,35мм. а у меня между шестерней 5й и упорной шайбой гдето 0,45-0,5мм, а кое где даже больше, замерил шестерню 3й старую и новую одиноковые. думал прокладки подложить незнаю из чего. баночка из под пива помоему не подойдет там нагрузка и постоянное трение.подскажите что можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 17 июня, 2014 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/49350-kpp-shum-na-skorosti-zhuzhzhanie-shurshanie-na-vsekh-p/page-1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
