роман2217 60 Опубликовано 21 марта, 2012 У тебя там она в любом случае есть . Выверни колесо и посмотри внимательно,трещины горизонтальные вдоль нижнего болта крепления кронштейна. Хочешь сказать что эта трещина у всех??? У меня явная трещина видна из-под капота, где 2 болта крепления подушки кабины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 21 марта, 2012 Хочешь сказать что эта трещина у всех??? У меня явная трещина видна из-под капота, где 2 болта крепления подушки кабины.Ну ,как правило , сначала снизу появляется, а уже потом сверху . Естественно у всех , у кого-то раньше, у кого-то позже - от качества дорог зависит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 21 марта, 2012 Ну ,как правило , сначала снизу появляется, а уже потом сверху . Естественно у всех , у кого-то раньше, у кого-то позже - от качества дорог зависит.А с начала с верху бывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol018 0 Опубликовано 21 марта, 2012 Как правило сверху и бывает, где наибольшая подвижность болта, у себя вылечил 4 года назад без сварочных работ.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 21 марта, 2012 Хочешь сказать что эта трещина у всех??? У меня явная трещина видна из-под капота, где 2 болта крепления подушки кабины. Поверь, она (трещина рамы) у всех кто ездит на соболях по нашим дорогам... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 21 марта, 2012 Как правило сверху и бывает, где наибольшая подвижность болта, у себя вылечил 4 года назад без сварочных работ..КАК????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 22 марта, 2012 Как правило сверху и бывает, где наибольшая подвижность болта, у себя вылечил 4 года назад без сварочных работ..Дружище, что такое "наибольшая подвижность болта"?Мне просто интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol018 0 Опубликовано 22 марта, 2012 Дружище, что такое "наибольшая подвижность болта"?Мне просто интересно.Подвижность в том смысле, что болт длиною где-то 200мм фиксируется на лонжероне кузова и на опоре подушки прикрученой к раме, а при движении по нашим автобанам, подвижность этого узла вполне закономерная. Выходит что, две зафиксированные "детали" (рама и кузов)движутся относительно друг -друга через резиноую "прослойку", в низу болта гайка с шайбой стягивают резину опоры, а вверху шляпка с шайбой зафиксированная на лонжероне, лонжерон полый, в нём втулка не совсем плотная под болт, на мертво не затянешь и по этому самая большая нагрузка приходится на шляпку болта ,нижняя часть лонжерона рвется после того как порвалась верхняя часть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol018 0 Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) КАК?????????Всё просто. Пишу по памяти-вырезаешь прямоугльникиз металла толщиной 4мм, точно по внутренней ширине лонжерона(чтобы не болтался) и длиной где -то 200 мм, сверлишь по центру отверстие 12,5 мм , вкладуваешь в лонжерон , затягиваешь, а потом края прихватываешь электросваркой, достаточно в 2х -3х местах, чтобы избежать подвижности. Еси важны(нужны) более точные размеры полезу под капот , у нас холодно, снег..бррр.. Изменено 22 марта, 2012 пользователем sobol018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 22 марта, 2012 Вид из моторного отсека . если присмотреться , то увидишь край вставки и продольный шов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 22 марта, 2012 Вид из моторного отсека . если присмотреться , то увидишь край вставки и продольный шовфотки не вижу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zjablik 1 Опубликовано 22 марта, 2012 Господа, действительно, а можно увидеть фото? Если нет фото самой трещины в раме, так хотя бы взглянуть на последствия ремонта!Просто я просмотрел раму достаточно придирчиво, но трещин не нашел, а машине уже 7-ой год! Как тут сказано, трещины есть почти у всех...Получается, толе я исключение, толе просто бестолковый и смотрю не туда, хотя это тоже в своём роде исключение блин!? ;) :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 22 марта, 2012 Господа, действительно, а можно увидеть фото? Если нет фото самой трещины в раме, так хотя бы взглянуть на последствия ремонта!Просто я просмотрел раму достаточно придирчиво, но трещин не нашел, а машине уже 7-ой год! Как тут сказано, трещины есть почти у всех...Получается, толе я исключение, толе просто бестолковый и смотрю не туда, хотя это тоже в своём роде исключение блин!? ;) :)не получилось у меня выложить . через радикал нужно. там не от возраста машины , а от пробега зависит . Обычно после 70 000 проявляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zjablik 1 Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) не получилось у меня выложить . через радикал нужно. там не от возраста машины , а от пробега зависит . Обычно после 70 000 проявляется.У меня по спидометру 88000 км. Может правда накрученный, на ней наёмный водитель ездил, но ездил мало, так по крайней мере мне сообщили при продаже!?Может получится скинуть фото на zjablik79@mail.ru ...? Изменено 22 марта, 2012 пользователем Zjablik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 22 марта, 2012 Давид, да не пугай ты его, у меня при пробеге в 250 осенью их не было, сейчас еще не смотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 23 марта, 2012 Хочешь сказать что эта трещина у всех??? У меня явная трещина видна из-под капота, где 2 болта крепления подушки кабины.Просмотрел всю раму,трещины в районе передних кронштейнов крепления кузова,с обоих сторон.Ребят дайте ссылку на тему как лечить енто дело,поиск не выдает ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 23 марта, 2012 Просмотрел всю раму,трещины в районе передних кронштейнов крепления кузова,с обоих сторон.Ребят дайте ссылку на тему как лечить енто дело,поиск не выдает ничего.все очень просто, трещины завариваются электро сваркой с двух сторн и ставится перемычка(полоска метала) толщиной 3- 4мм и шириной 2-3см (приваривается) на против трешины соеденяет верх и низ лонжерона рамы. 8 лет после устоновки трещин после этого нет (этот метод) также подходит для лечения трещин в районе крепления передних амортизаторов и переднего крепления кабины. а также если появились трещины на раме в районе крепления кузова . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 23 марта, 2012 Прочитал я всю тему и к всеобщему "сожалению" хочу добавить:при нормальной эксплуатации "Соболя" ни каких трещин нигде не появляется.Про крышу - гон!Эксплуатируйте машину по людски! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 23 марта, 2012 Прочитал я всю тему и к всеобщему "сожалению" хочу добавить:при нормальной эксплуатации "Соболя" ни каких трещин нигде не появляется.Про крышу - гон!Эксплуатируйте машину по людски!Какой у тебя по счету Соболь , и сколько общий пробег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 23 марта, 2012 Прочитал я всю тему и к всеобщему "сожалению" хочу добавить:при нормальной эксплуатации "Соболя" ни каких трещин нигде не появляется.Про крышу - гон!Эксплуатируйте машину по людски!Не говорите чушь, уважаемый, не будет трещин в одном случае, если машина стоит постоянно в гараже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 23 марта, 2012 Не говорите чушь, уважаемый, не будет трещин в одном случае, если машина стоит постоянно в гараже.она у него 9 года, и ездит он на ней летом на дачу... ну или просто сказать нечего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 23 марта, 2012 Какой у тебя по счету Соболь , и сколько общий пробег?Сообщаю: "Соболь" - третий.Пробеги правда не особо большие но претерпели мои машины - "дай боже"!Скажу больше - я их жалел.Утверждаю с полной ответственностью - никаких трещин и прочего безобразия не наблюдал!Конечно периодически читаю данный раздел,но только с "накопительной" целью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 23 марта, 2012 Сообщаю: "Соболь" - третий.Пробеги правда не особо большие но претерпели мои машины - "дай боже"!Скажу больше - я их жалел.Утверждаю с полной ответственностью - никаких трещин и прочего безобразия не наблюдал!Конечно периодически читаю данный раздел,но только с "накопительной" целью.Пробеги какие ????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 23 марта, 2012 Сообщаю: "Соболь" - третий.Пробеги правда не особо большие но претерпели мои машины - "дай боже"!Скажу больше - я их жалел.Утверждаю с полной ответственностью - никаких трещин и прочего безобразия не наблюдал!Конечно периодически читаю данный раздел,но только с "накопительной" целью.Конечно от подвески далеко ушли, но трещины на раме влияют и на подвеску. А что и моторный щит не треснул?????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 23 марта, 2012 Пробеги какие ?????Блин, ну при чем пробеги? Но не более 150 тыс.Важно само отношение к технтке.Я не прав? При всем этом у меня свой "Соболь" и не жалуюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
