mill
Индикатор износа тормозных колодок
mill
Приветствую.
Соответстующей темы не нашел на 4ех страницах тем о тормозах.
Как задействовать лампу износа тормозных колодок в комбинации приборов по назначению?
Я так понимаю что в колодках на заводе встраивается проводок, по мере износа он обнажается и истирается и нарушается контакт и зажигается лампа износа.
Вопрос соответственно где достать такие колодки. Может кто делал такую систему?
Альмир
их нет в продаже...существуют скорее всего только на бумаге.я такие даже на наши авто не встечал, хотя на многих в панели есть соответствующая лампа.
spasatel-77
mill,  колодку от ВАЗ-2110 с датчиком в руки возьми и всё поймешь http://avtopasker.ru/goods/26728.htm , ну или на сайт Лада водил :)  зайди , там как правило они мучаются вопросом как их отключить, т.к. они в сырую погоду постоянно срабатывают)
mill
Разве от десятки на Газелюку пойдет?
Да удобная штука. Хочу поставить и забыть.
spasatel-77
колодка нет, датчик -ДА, вообще датчик это кусок провода с клеммами на концах и всё... Зайди в магазин и посмотри воочию, сделать такой же самому-это дело трех минут. Но смысла если честно не вижу- на Газелях дырки в колесных дисках большие и состояние колодок легко контролируется через них
Альмир
обычно критический износ выявляется раньше чем сработает датчик.
mill
Дак как я провод вмонтирую в колодку - это только на заводе возможно.
Кедр
Сколько ты проезжаешь на машине в год? Что хочешь забыть про  колодки? Основной датчик должен быть встроен в голове ...ыЫыы... Вообще не проблема так то ...
Татарин
Вообще не вопрос. Засверливаешь накладку на необходимую глубину вставляешь медяшку и заливаешь смолой.
Михалыч S360VYM
Приветствую.
Всё гораздо проще. Продаются колодки с приклёпанной металлической пружинистой пластинкой. Она (пластина) играет роль индикатора. При остаточном износе (примерно 1,5мм.) , пластина касается тормозного диска и создаёт свист при торможении. Можно сказать сигнализирует, об критическом износе тормозных колодок..
ВадимВ
дак вроде на Газель таких нет
Михалыч S360VYM
А провода до первой оттепели зимой. Отрываются от намёрзшего льда.
Встречались. Но редкость.
В принципе , приклепать такую пластину не сложно самому.
ВадимВ
зачем, и так накладку видно или наши руки не для скуки :D
Это обычные скрипуны.Их изготовить можно и самому,Из оцинкованной жестянки,и установить между цилиндром и колодкой.Это лучше,чем провода индикаторы.Кстати от проводов индикаторов современный импортные авто отходят.Из за не надежности.А вот скрипуны,самый надежный прибор.
Так рассуждать,а зачем все современные навороты на машине???ГАЗ-АА тоже ездила.И было на ней не более 10 проводов... :lol:
Кстати,такой индикатор был бы лучше на задних колодках,а на передних,и глазкам и все видно...
ВадимВ
сам себе противоречишь, я тоже самое написал, что все и так видно
mill
Ты в серьез думаешь что я услышу скрип в кузове с двойными стенками и шумоизоляцией?
Услышишь.Настоящий водитель услышит любой посторонний шум не связанный с нормальной работой машины,даже если он будет тихий.Например спускаясь с горки и притормаживая.
F61621
Колодки с индикацией акорд хонда 1995 год в один наши колодки .
mill
Спасиб. Поищу. Много информации поступило:)
spasatel-77
она там не вмонтирована, а просто вставляется в просверленное в феродо отверстие и в случае износа просто замыкает на массу тормозного диска. Я тебе днём посоветовал: просто посмотри Вазовскую и всё поймешь. Вот такой же совет:
mill
Спасибо. Обязательно гляну. :)
paul799
Вот - жеж нечем заняться газелистам - датчики колодок им подавай! Колодки ходят минимум 40 т.км. При шприцевании хотя-бы 2 раза в год все равно колеса снимать - так удобнее. Неужели проблема заглянуть на суппорт с торца при шприцевании?
zenya
Вот еще колеса крутить я и так подлезаю что бы прошприцеваться
paul799
Серега, я не знаю как это на обычной газели. На 4х4 удобнее со снятыми колесами. Хотя неделю назад шприцевался - поленился тоже колеса крутить. Предпочел повыёживаться со шприцом. Но у меня был перед полностью вывешен.
zenya
Я шприцуюсь не через прессмасленку а через шланг
