mill
Индикатор износа тормозных колодок
paul799
Я шприцуюсь не через прессмасленку а через шланг
Да я как-бы тоже. Но колеса слегка мешают (у меня).
Dimasik80
Вопрос соответственно где достать такие колодки. Может кто делал такую систему?
колодки подходят от хонды аккорд, если интересно то найду номер. в эти колодки нужно отдельно вставить датчик износа, тоже дам номер. цена этого удовольствия выходит около 1 кило рубля
Да еще.. себе я такое делал, основная проблема найти эластичный провод, который пустить от суппорта к кабине, я что не пробовал все ломались, особенно зимой. В итоге плюнул и поставил с металлическим индикатором износа.
Встречались. Но редкость.
есть такие колодки в оригинале газ ( профессионал в красной коробке) и фенокс производит
Изменено пользователем Dimasik80
ищи во фторопластовой обмотке.
Dimasik80
так я и говорю что забил на это дело)))) мет индикатор это сила))
T_RACE
Колодки LUCAS-TRW GDB851.
Производитель: LUCAS-TRW
Артикул: GDB851
Наименование: Комплект дисковых тормозных колодок
Характеристики:
Ограничение производителя TRW
Толщина [мм] 17,5
Длина [мм] 130
Высота [мм] 72
Датчик износа вкл. датчик износа
Pilenga fdt2004
Fenox bp40009O7
Со скрипкой
