Паша560
На холостых нестабильная работа мотора
Паша560
Машина едет нормально, но на холостых иногда как будто глохнуть начинает и сразу же подхватывает, или просто так тррр тррр тррр, сегодня немного постояла, завел прошло, проехал 30 км встал опять такая же фигня
52RUS
Насос посмотри, он может не работать ( или работать, но качать мало топлива)
вирус
Если насос в баке то смотри фишку на баке -контакт.
Паша560
А как я его  проверю, у меня на раме насос, так на ходу-то всё гуд, как и раньше, косяк только на холостых
вирус
У меня была такая фигня-контакт в фишке пропадал(оказалось -подплавился).Правда и уровень топлива в этот момент падал ниже нуля . Лампочка резерва не работает.
Паша560
все приборы покызывают все в ажуре
Паша560
А кстати недавно каротило все приборы(топливо, давл.масла, теп-ра) налил воды на проводеку, потом всё высохло
Аркадич
Возможно подсос воздуха,сеточку в насосе продуть не мешало бы.
Aleksey_voyaka
возможно кончается датчик севомагнита.мой после переборки перед очередной кончиной так же вел себя
52RUS
Насос может жужать, а топливо не подавать, или подавать но мало. А может ещё насос подавать соляру, а давление не накачивать (рабочее у тебя 1.5кг)
Разберись сначала с подачей топлива, а уж потом электрику мучай. Первичный контроль-это при включении зажигания у мотора сзади должен быть писк ( жужание) срабатывающего перепускного клапана ( только в момент работы насоса)
Сколько я насосов не разбирал, ни один собрать не получилось, не закрывалась крышка и всё тут. А потом я перед насосом поставил сепар2000 и фильтр от 245мотора тонкой очистки, и вспоминал только перед зимой когда насос не мог протянуть соляру( тогда от 245 фильтр отключал)
Паша560
Обратный клапан пищит, в четверг поеду ремень грм менять, механик сказал прибором посмотрим и выясним в чём дело
Аркадич
 На хрена его разбирать?Снимаешь насос(на раме)и компрессором со стороны забора топлива или простым ручным насосом выдуваешь всю каку,только зазор шланчик не вплотную приставлять.Второй способ-заливаешь керосин или солярку чуть со стороны забора топлива и кисточкой прополоскал.Проверенно.
Паша560
Давно не заходил, проблема была в 2-ух проводах которые идут от магнита, изоляция сгнила, обезжирил и залил герметиком, проблема решилась)))
