ДенисД
Не заводится после однодневного простоя.
ДенисД
После 1-2 дневного простоя не заводится (запускаю раз по 20). Стартер крутит. Подкачиваю на сепараторе. Минут через 30 пробую еще заводить, заводится и потом если ездить - весь день заводится. И так каждый раз.  Почему так? Подскажите пожалуйста.
masiy
К дизелисту. Может свечи накаливания сдохли, подсос воздуха в топливную систему, упала компрессия.
ДенисД
Есть подозрение, что через сепаратор идет подсос воздуха. Как проверить?
masiy
Если у тебя насос форсунки на подачу и обратку поставь прозрачные шланги и увидишь в оочию.Насос форсунки проверяют на компе и стенде.
ДенисД
появилась проблема после того как поменял фильтр топливный и забыл налить саляры сразу,начал заводить и долго не могли завести,потом где то с 20 раза завелся.После этого появились проблемы с утренней заводкой. Фильтр топливный купил самый дешевый 600руб,в магазе сказали что это коммерческий транспорт и дороже покупать смысла не видят.Из-за фильтра могут быть проблемы?недавно откручивал смотрел ворсинок от него нет,чуть темноват в середине.
Сухов А.
Насос форсунок у него нет . я не понял ты поставил доп. фильтр? Сними крышку с корпуса фильтра и проверь где подача топлива в одну сторону дуется в другую нет,может топливо обратно в бак уходит
Ваня Страдивари
Недозатянут фильтрующий элемент на сепараторе. Отсюда и подсос воздуха.
При замене элемента резинку надо мазать маслом. Иначе её выворачивает и опять же подсос воздуха.
Чтоб реже воздушило, в новый фильтр рекомендуется наливать топливо перед установкой.
Но лучше на фильтрах не экономить!!!
Ремонт топливной аппаратуры дороже в разы!!!
Изменено пользователем Ваня Страдивари
ДенисД
сегодня сделали диагностику, сказали не держит датчик в топливной рампе,так как он отдельно не продается, то надо менять рампу полностью, а это 10000р плюс работа.Спасибо за совет по поводу смазать маслом прокладку, я еще раз раскрутил ее промазал, стало ощутимо туго, затянута крышка сепара.
ДенисД
Интересует такой момент, если менять топливную рейку то датчик давления топлива который идет в сборе, надо как-то настраивать прошивать или просто подсоединяем и все?Есть разница поменять только датчик, если причина в нем(не заводится)или желательно полностью рампу?Разница в деньгах ощутимая.
RA3QBJ
Если нет подсоса воздуха 99% у вас не исправна форсунка(и) , проверяли их ?Мало информации дали для размышления,сколько пробег,как началось,и тд и тп ?   Бывает конечно и датчик виноват но очень редко ,возможно здесь и дозатор замешан.Да заполните профиль ,откуда вы ?
Нет.
Снимите с форсунок обратку и прокрутите стартером ,с какой сильно бежит ту и под замену .
Изменено пользователем RA3QBJ
