89регион 0 Опубликовано 8 июля, 2014 Меняю ГРМ. Проблема выставить метки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 8 июля, 2014 что нужно сделать? приехать выставить? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 8 июля, 2014 Меняю ГРМ. Проблема выставить метки! https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/48829-kapitalka-kraislera/page-2?do=findComment&comment=1021966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
89регион 0 Опубликовано 8 июля, 2014 что нужно сделать? приехать выставить?Сам делаю. Не могу информацию найти по меткам! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 8 июля, 2014 Сам делаю. Не могу информацию найти по меткам! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
89регион 0 Опубликовано 9 июля, 2014 спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
89регион 0 Опубликовано 9 июля, 2014 Все собрал всем спасибо за помощь!!! другая проблема сейчас двигатель работает не стабильно, не держит обороты, "чадит" причем временами. Не заводится бывает. Диагностику пока не делал. На что грешить?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 9 июля, 2014 Все собрал всем спасибо за помощь!!! другая проблема сейчас двигатель работает не стабильно, не держит обороты, "чадит" причем временами. Не заводится бывает. Диагностику пока не делал. На что грешить?!Ну я не экстрасенс Метки точно выставил ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 676 Опубликовано 9 июля, 2014 89регион,сам откуда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 9 июля, 2014 (изменено) Метка на крышке маслонасоса должна смотреть в левый край зуба с меткой на шестерне коленвала а положение меток распредвалов должно быть таким после установки натяжителя и прокрутки пару раз Изменено 9 июля, 2014 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
89регион 0 Опубликовано 9 июля, 2014 Я из Надыма купил в том году чудо теперь вот как то так) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 25 июля, 2014 Я из Надыма купил в том году чудо теперь вот как то так)Молодец что купил,но карась у тя какой то нестандартный )) Хотя с виду похож на наши )) И там полных 137 кобылиц ващето )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
