Кчоровский
Состояние поверхнисти гильз
Кчоровский
Доброй ночи!
После перегрева, вскрыл двигатель, прокладка под замену. Посмотрел состояние поверхности гильз - они на фото. Подскажите от чего могут быть такие промежудки, под замену кольца, или необходимо будет точить гильзы и менять поршня?
Заранее спасибо. Алексей.
Ясносолнышко
На фото кроме ржавчины не видно ни чего..
Gazecus59
почему все ржавое-то???год в углу валялся мотор))
Кчоровский
Почему ничего не видно?! Видно что участки отполированой поверхности чередуются с участками покрытыми ржавчиной. Машина с января месяца и до вскрытия движетеля в ежедневной работе была. Масло подъедала на 5000 км по литру. Движетель работал ровно.
masiy
Если пальцем чуешь риски и набой в верхней части цилиндра это 100% растачивать гильзы под ремонтный размер, а точнее промерить внутримером. Что бы лучше рассмотреть поверхности цилиндров надо поршня выкинуть , так и поршня рассмотреть удобнее.
Toyota007
Так все правильно,как раз по эллипсу работы поршня.нет ржи,рабочая зона,боковины не рабочая зона.
зверек787
.......... растачивать гильзы под ремонтный размер, а точнее промерить внутримером......
Проще и дешевле поменять
Степа
необходимо будет точить гильзы и менять поршня, под замену кольца,
сначоло замерять цилиндры, затем точить и менять поршня. не было бы эллипса было бы идеальное зеркало везде
masiy
Это 402 его точить и точить до посинения, там гильзы толстые, иной 406 под первый ремонт и уже брак, только гильзовать. Сколь стоят поршня +пальцы+кольца + расточка - что дешевле то и выбирать. Свои цилиндры проверены километражом, а новые и наши левые и китайские. У меня было гильзы новые 50 тыщ и выработка какбудто 500 тыщ.
slash98
masiy,Степа, 402 блок не точат, его гильзы шабером ровняют по диаметру. Читайте историческую литературу по ремонту, а после советуйте ))
