Nevl 0 Опубликовано 18 июля, 2014 Привет всем..Купил по глупости стандартный тент 2м. высотой, но вот дуги заводские не хочется ставить. Есть мысль сделать из профильной трубы аналог заводских дуг (домик).Есть у кого-нить опыть в таком деле?Если есть то прошу совета как грамотнее сделать или что-нибудь другое придумать... Тент уже обратно не получится сдать, а делать прямоугольный каркас и опять заказывать тент под него накладно... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 18 июля, 2014 А чего тут ?! Квадрат труба 40 х20 и гнётся не плохо ...и подрезав нужный угол легко делается...Сделал шаблон и гни ,что ы все одинаковые были ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 18 июля, 2014 нужен шаблон, а во вторых при сильном изгибе (на углы) труба просто сломается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nevl 0 Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) нужен шаблон, а во вторых при сильном изгибе (на углы) труба просто сломается.А усилить можно как-нибудь? У меня старые дуги остались...их как шаблон... Изменено 18 июля, 2014 пользователем Nevl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 18 июля, 2014 ну как вариант, на сломанный угол приварить косынку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nevl 0 Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) Вобщем понял...буду делать из 40х20 с косынками..фоты выложу как сделаю ;)Кстати какую толщину профиля лучше взять? Изменено 18 июля, 2014 пользователем Nevl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 18 июля, 2014 если зеленая дуга не сломается при изгибе, то красная сломается обязательно, и туда косынки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nevl 0 Опубликовано 18 июля, 2014 Степа, Спасиб ... учту... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 18 июля, 2014 опять, косынки привариш, начнет ломать далее косынок, приваривай к косынкам крючки и на растяжки как на фурах, я так ездил когда такой тент был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nevl 0 Опубликовано 18 июля, 2014 Степа, а из чего эти растяжки сделаны?P/S/ Я пока новичек в этой теме... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 18 июля, 2014 я в оби покупал "стяжные ремни для груза", на 500-1000кг. стоят не дорого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nevl 0 Опубликовано 18 июля, 2014 Ок...А еще...толщина стенок профиля какую лучше взять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 18 июля, 2014 1.5-2мм ест. Но это на любителя. Учтите труба 6метров, если начнешь гнуть из цельной то высота будет не как не два метра ,а меньше, примерно 1.7-1.8метра, если нужно выше то расчитывай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nevl 0 Опубликовано 18 июля, 2014 1.5-2мм ест. Но это на любителя. Учтите труба 6метров, если начнешь гнуть из цельной то высота будет не как не два метра ,а меньше, примерно 1.7-1.8метра, если нужно выше то расчитывай.Ок...спасибо..теперь вроде бы все понятно...;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) У меня каркас был не целиком сделан из провиля а только стойки. А родные дуги просто выставлялись в трубу профильную.Стойки приварены к уголку и прикручены к полу. Изменено 18 июля, 2014 пользователем Степа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 18 июля, 2014 Вобщем понял...буду делать из 40х20 с косынками..фоты выложу как сделаю ;)Кстати какую толщину профиля лучше взять?Наверное который легче 1.5 мм. А стойки делать разборные . Стойки отдельно. .верхние поперечные отдельно.. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 42 34 Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) ""вставки увеличения высоты тента газель"" в яндексе набери, и сделай так-же. Изменено 8 августа, 2014 пользователем Андрей 42 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
