apolonold 0 Опубликовано 18 июля, 2014 на холодную глохнет на холостом ходу, как прогрелась наоборот стала держать высокие 2000-3500, резкое короткое нажатие педали газа сбрасывает обороты. еще из симптомов...плохо работае вакуумный усилитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 438 Опубликовано 19 июля, 2014 плохо работае вакуумный усилитель.вот через него и сосёт..а тема про высокие обороты уже есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 676 Опубликовано 19 июля, 2014 на холодную глохнет на холостом ходу, как прогрелась наоборот стала держать высокие 2000-3500, резкое короткое нажатие педали газа сбрасывает обороты. еще из симптомов...плохо работае вакуумный усилитель.Посмотри уплотнитель на входе в колектор от вакумника где то здорово сосет оттого иобороты.( резинку эту тяжело найти но можно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 438 Опубликовано 19 июля, 2014 соболевич, какая резинка на 405 в коллекторе?скорей всего у него либо клапан на входе в вакумник либо сам вакумник,есть ещё редкий вариант сам шланг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 676 Опубликовано 19 июля, 2014 соболевич, какая резинка на 405 в коллекторе?скорей всего у него либо клапан на входе в вакумник либо сам вакумник,есть ещё редкий вариант сам шланг.извиняюсь я имел ввиду 4216 недавно у себя менял. была аналогичная ситуация Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 438 Опубликовано 19 июля, 2014 извиняюсь я имел ввиду 4216 недавно у себя менял. была аналогичная ситуацияна 4216 ситуация известная эта.часто резинки мозг выносят.но в принципе по аналогии то же самое.единственное исключив резинку.в 405 металлический уголок на котором шланг к вакумнику.а вот дальше...от дырявой резинке в вакумнике до неисправного вакумника. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
apolonold 0 Опубликовано 22 июля, 2014 хм...почистил регулятор холостого...тепреь не глохнет, но пиппец че началось. стрелка тахометра с 700 поднимается на 2000 и падает на 700 чтобы снова подняться на 2000. какбудто невидимка дергает педаль газа и так постоянно :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
