андреи 0 Опубликовано 21 июля, 2014 стучали гидрокомпенсаторы змз 406 инжектор решил поменять их и заодно прокладки машина заехала своим ходом в гараж так вот купил новые гидрики пркладки поменял выставил распредвалы по транспортиру запустил но машина троила решил искать причину вывернув свечи увидел что первая свеча залита начал грешить на фарсунку поменял её но причина осталась той же решили померить компресию в первой полный 0 на остальные 12 снял снова головку клапна целые залил керосин держит.снова поставил история такая же но на втором целиндре везде 12 на вторм 0 првезли другую головку шлифованную поставили её повторяется история только на 4 целиндре!подскажите в чем прблемма если кто то сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 21 июля, 2014 Компенсатор слишком много маслом наполнился. Надо было дать поработать пару минут, если не проходит, то выяснить зажатый клапан, при снятой кл. крышке на цилиндре где нет компрессии выставляем ВМТ на сжатии, смотрим поджатый компенсатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 21 июля, 2014 Может долго троить пока гидрики в ум не войдут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 21 июля, 2014 Блуждение компрессии в твоём случае и от разных головок ( в другой может что то с седлом или гидрики перепутал) или гидрики гуано( у нас модераторы звери говно нельзя говорить , а коверкать русский язык малдовским это гуд). Был случай , взял гидрики на фольца дизель , заменил и такая свистопляска поднялась, мама не горюй. Заменил на старые - шепчет , но с чечёткой. Взял в другом магазе и чики - пуки. Иной б\у в сто крат лучше гуанистого нового.Да в моём случае с дизелем гидрики не только не могли сбрасывать давление, они зависали и получали от поршня пенделя и получалось тренди - бренди звон на повышенных оборотах и после съёма головы на поршнях пощёчины видны были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
