баржом
Погас весь свет
баржом
И так проблема в том, что заглушил мотор и погасли все лампочки, зажигание включаю ни чего не меняется даже дальний не мигает. Завожу дрыгатель все включается и работает в штатном режиме, предохранители целы. Да при выключенном зажигании дергаешь переключатель дальнего реле щелкает, а фары не мигают. Что эт может быть? Пока мысли только на замок зажигания. Зарание спасибо
Леха306 52
Предохранитель возле АКБ !
баржом
Целы! Оба!
газель2005
Не факт по виду.Бывает снимаешь и он разваливается.Потом замок зажигания,но будут гореть габариты.
