баржом 1 Опубликовано 23 июля, 2014 И так проблема в том, что заглушил мотор и погасли все лампочки, зажигание включаю ни чего не меняется даже дальний не мигает. Завожу дрыгатель все включается и работает в штатном режиме, предохранители целы. Да при выключенном зажигании дергаешь переключатель дальнего реле щелкает, а фары не мигают. Что эт может быть? Пока мысли только на замок зажигания. Зарание спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 23 июля, 2014 И так проблема в том, что заглушил мотор и погасли все лампочки, зажигание включаю ни чего не меняется даже дальний не мигает. Завожу дрыгатель все включается и работает в штатном режиме, предохранители целы. Да при выключенном зажигании дергаешь переключатель дальнего реле щелкает, а фары не мигают. Что эт может быть? Пока мысли только на замок зажигания. Зарание спасибоПредохранитель возле АКБ ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баржом 1 Опубликовано 23 июля, 2014 Предохранитель возле АКБ !Целы! Оба! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 23 июля, 2014 Не факт по виду.Бывает снимаешь и он разваливается.Потом замок зажигания,но будут гореть габариты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
