Александр1308 0 Опубликовано 26 июля, 2014 Добрый день форумчане! Вот уже полтора года я являюсь обладателем автомобиля газель 27057 2004 г.в., пробег 130 т.км. За это время многое было отремонтировано и заменено. Осталась одна проблема, ни как не удается избавиться от сильного ( резонансного ) шума заднего кардана при сбросе газа, при скорости от 80 и выше. При снятом заднем кардане шума нет!Перепробывал множество вариантов: Замена шлицевых соединений карданов с балансировкой и заменой крестовин , изменение угла между флянцами кардана, замена подшипников РК при переборке в большинстве на импортные аналоги, изменение угла установки заднего моста путем подкладывания клиновидных проставок под рессоры, изменение угла установки РК путем подкладывания шайб на шпильки крепления, покупка нового кардана. От РК добился приемлимых результатов по шуму заменой подшипников и заливкой повышенного на 1л уровня масла. От шума заднего кардана избавиться так и не удалось! Шум проявляется только при равномерном движении по горизонтальному участку дороги или сбросе газа, при разгоне, движении в горку шума нет. Шум похож , как будто в трансмиссии подшипники крутятся вместе с обоймами, высокочастотная дрожь передаётся на кузов который тоже в свою очередь резонорует. Наиболее приемлемого результата добился установкой 4,5 мм проставок под РК с задней стороны (при этом флянцы РК перпендикулярны раме автомобиля и поворотом кардана относительно шлицевых соединений на 18 градусов. Замена заднего кардана на новый ни чего не дала.Может кто сталкивался с данной проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ясносолнышко 25 Опубликовано 26 июля, 2014 Это не кардан шумит. Это раздадка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 27 июля, 2014 Здесь посмотри . https://www.gazelleclub.ru/forum/forum/51-gde-konchaetsia-asfalt/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
