kasimoff 1 Опубликовано 30 июля, 2014 вообщем такая беда. поменял мотор с каминса на 405. и не надо спрашивать почему. а суть беды в чем:на родной приборке с одним дисплеем не показывает тахометр. точнее раз в 10 меньше показание. в чем суть беды? переключателя типов двигателя я здесь не нашел. провод таха подключил к эбу как и было со старым двиглом. ах да ставил у друга приборку с двумя дисплеями она работает норм у него двс 406й инжектор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 30 июля, 2014 вообщем такая беда. поменял мотор с каминса на 405. и не надо спрашивать почему. а суть беды в чем:на родной приборке с одним дисплеем не показывает тахометр. точнее раз в 10 меньше показание. в чем суть беды? переключателя типов двигателя я здесь не нашел. провод таха подключил к эбу как и было со старым двиглом. ах да ставил у друга приборку с двумя дисплеями она работает норм у него двс 406й инжектор.наверно тебе надо сменить приборку,на универсальную с двумя жк дисплеями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
