Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
cazemir
Nikolay1976Nikolay, Те подшипники,что на фото немецкие.у меня прошли уже 20тысяч,повидали,все,что можно и нельзя,даже несколько раз были в воде утоплены.Пока живые качки в ступицах нет проверял неделю назад..
в Крым ступицы нашол?
Еду на этих немецких.Утюг обещал дать на запас в дорогу.На всякий случай.
Но сейчас займусь, заказ парома,просчитка маршрута.Причем сколько людей столько и мнений.У меня три маршрута до парома.И за каждый, каждый чел стучит  себя в грудь,что он лучший... :D :lol: :D
Главная проблема ни могу рассчитать когда я появлюсь на пароме.а там маржа не большая всего 6 часов.А путь рубь восемьдесят до него..А соболь не гоночный авто,да и расстояние не малое.
Nikolay1976Nikolay
Но сейчас займусь, заказ парома,просчитка маршрута.Причем сколько людей столько и мнений.У меня три маршрута до парома.И за каждый, каждый чел стучит  себя в грудь,что он лучший. :D :lol: :D
Главная проблема ни могу рассчитать когда я появлюсь на пароме.а там маржа не большая всего 6 часов.А путь рубь восемьдесят до него...А соболь не гоночный авто,да и расстояние не малое.
ОГО, путь не мал, да на таком моторе!
Nikolay1976Nikolay
Вчера привезли ступицы, начал впрессовывать шпильки! ступицы лопаются, жду новые :blink:. Хабы за 11500 без доставки взял в Барнауле. На днях приедут. Переделка конечно не из бюджетных!​ Надеюсь оно того стоит!
Игорь85
получишь  совсем  другой  автомобиль.  да  и  проблем  с  передним  мостом,  не  будет  ни  когда.
Михалыч S360VYM
Говори чего знаешь! (говори да не заговаривайся)
Игорь85
я  не  заговариваюсь.  мост  отключаемый   при  пробеги  22т.  с  мостом  проехал  меньше 1 т.  второй  год   как  весь  секс  с  мостом   закончился.  есть  пробеги  и  за  50т.  с  мостом  проблем  нет.  все  кто  переделал,  довольны   проблем. с  подшипниками  и  сальниками,  ни  у  каго  нет.  чего  и  вам  желаю.  переделка  не  дешевая,  но  она  этого  стоит.  что-бы  закрыть  проблему  переднего  моста.
Nikolay1976Nikolay
Так то в планах хабы постоянно включены будут, и я зимой без вд никуда не тронусь и ниуеду!
Nikolay1976Nikolay
думаю теперь расходник вилка будет :unsure:
в  Барнауле.
нутро не продает отдельно
Игорь85
а  с  чего ты  взял  что  вилки  будут  расходниками.  у  меня  привода  срощенные,  стоит  блокировка  в  мосту.  все  ходит  нормально.  вилки  газелевские  проточи  по  диаметру  шлицов.  по-моему  0.5 мм  надо  снять.     а  почему  нутро  отдельно  не  продает.  я  брал  у  него   1500 шт.  они  нормально  встают  в  уазовские  хабы  Русь.  у   нас  двое  с  ними  ездят.
Nikolay1976Nikolay
Говорит не продает. Металл такой, думаю сальниками съедать будет шейки! Напылить дороже чем новый, втулку как на полуось не наденешь!
У меня на полуосях новых, от сальников через пять тыщь серьезные бороздки появились!
А сальник ступичный нормально живет? Его грязью не сворачивает там?
Shin-shila
А почему его должно сворачивать? На УАЗах же не сворачивает. Если смущает, что в комбинации гражданская цапфа-военная ступица сальник шире получается, выточи металлическое кольцо и надень на цапфу, поставишь стандартный сальник военной ступицы.
Игорь85
вилку  привода  протачивать,  надо  по  диаметру  шлицов  32мм.  по  всей  длине,  до  диаметра 35 мм.   это  делается  для  того  чтобы  оставить  бронзовые  втулки  в  цапфе.  разворачиваться  втулка,  шлицами  вилки  привода.  а  сальники  работают  по  диаметру 35 мм.  их  там  стоит  три  штуки.  35х48х8.  это  сальники  хвостовика  кпп.
Nikolay1976Nikolay
Так и сделал!
баксанец
Если хабы будут включены постоянно, то имеет смысл просто поставить заглушки на УАЗовскую ступицу с ГАЗовскими шлицами. Такие ставят УАЗовские принудительные блокировки от ВАЛРейсинга и Симбата. Цена вопроса 900р. продают тут:  http://autogur73.ru/index.php?id=5706
Shin-shila
И где же найти эту внутрянку на УАЗовскую ступицу с ГАЗовскими шлицами?
Nikolay1976Nikolay
Где же ты был раньше?
Shin-shila
Купив эту заглушку без внутрянки под шлиц Газелевской вилки проблему не решить. Можно попробовать купить хабы в Барнауле, вытащить внутрянку и приспособить под эти заглушки. А в купленные хабы поставить внутрянку под шлицы УАЗ (её проще отдельно купить) и потом продать хабы в сборе на Уазбуке, или профильном форуме. Часть средств удасться сэкономить.
Изменено пользователем Shin-shila
сампосебе
проблему не решить
https://www.drive2.ru/l/452058159519891925/
cazemir
Подшипники как я понял остаются теже?
Или я что то не понял?
Игорь85
уазовские
cazemir
уазовские
яипро ссылку , там я как понял все родное кроме цапфы, или как это фигну называют
Игорь85
на  уазовские  ступицы, ставится  вместо  хаба.
Shin-shila
Вот это ОФИГЕННО! Теперь бы наладить пероизводство переходных шайб под ступицы УАЗ и тогда уж точно переделка пойдёт в массы.
Игорь85
Вот это ОФИГЕННО! Теперь бы наладить производство переходных шайб под ступицы УАЗ и тогда уж точно переделка пойдёт в массы.
да  давно  уже,  переделка  пошла  в  массы.  лучше  уже  не  придумать.
