Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Lakostra
А какая от неё польза?
Втулка выполняет центровку вала ,что бы не было биения,работает как подшипник скольжения.вообще то это правильное решение.
Shin-shila
Блин, почему про это ни где не было написано? Я выбил и без них собрал, что теперь, переделывать?
cazemir
а ты подшипник ставил? В чулок?
Shin-shila
Да. Ставил. И три сальника.
Таймыр
при  установки   газелевской   вилки  привода,  приходится  выкидовать  бронзовую  втулку  цапфы.  для  того  чтобы  ее  оставить.  надо  привод  проточить  на  токарном  станке  по  диаметру  шлицов  привода  вилки.  где-то 0,25мм.  втулка  разворачивается   шлицами  самого  привода.
Я выбил эти втулки и собрал без них.
Вилка центруется ХАБом замечательно.
Shin-shila
Ну и я тогда тоже так оставлю.
Маркич
А я эти втулки в ГАЗелевский носок специально точил(УАЗкины чуть меньше), потому что при подключении ХАБа,бывает, прикусывает
Igor85
думаю  с  втулками,  центровка  вилки  привода  будет  нормальной.  без  втулок  центровки  вилки  привода   нет.  наверное  будет  разбивать  хаб.   время  покажет.
Igor85
что  и  случилось   у  моего  знакомого,  газелевская   вилка  привода  заклинила  в  уазовской  цапфе,  выбить  так  и  не  смогли.  думаю  заклинило  именно  из-за  втулок.  так  как  он  ездил   длительное  время  с  включеными   хабами.
Таймыр
Возможно.
Просто если смотреть конструкцию привода и поворотного кулака то получается что при наличии втулки привод должен быть чётко отцентрован по вертикали опорным подшипником. Но в процессе эксплуатации подшипник проседает и получается вертикальный люфт поворотного кулака. Соответственно в приводе возникает дополнительное напряжение в районе втулки.
Shin-shila
Ну так в общем что теперь делать? Разбирать и переделывать, или оставить как есть?
Таймыр
Катайся и не переживай.
Я с сентября прошлого года уже 15000 км проехал в комбинированном режиме и с включенными ХАБами и с отключенными. Всё работает и ничего не разбивает.
У товарища Соболь тоже нормально себя чувствует.
Shin-shila
И то верно. С моими пробегами на полном приваде, раньше шкворня разобьет. А там, шкворня менять полезу, за одно и вилки доработаю.
Igor85
Возможно.
Просто если смотреть конструкцию привода и поворотного кулака то получается что при наличии втулки привод должен быть чётко отцентрован по вертикали опорным подшипником. Но в процессе эксплуатации подшипник проседает и получается вертикальный люфт поворотного кулака. Соответственно в приводе возникает дополнительное напряжение в районе втулки..
ну  если  можно  поставить  втулки.  на верное  их  лучше  поставить,  хуже  не  будет
Таймыр
рисовалки у меня далеко но как нибудь на досуге надо посчитать что будет если вертикальный люфт шкворня составит 3мм. Как там поведёт себя вилка в перекошенной втулке.
Igor85
ездий   и  не  переживай.  из  пяти  соболей.  только  у  одного  заклинило  вилку.  и  не  известно  от  чего.  может  и  из-за  втулки.  выбить  так  и  не  смогли.  ему   собрали  с  втулками.
Изменено пользователем Igor85
Таймыр
Вечером если успею картинку выложу как оно работает.
Таймыр
Ну вот какая-то такая петрушка получается.
При люфте шкворня 3мм вверх (выработка опорного подшипника и регулировочных шайб) внешняя вилка привода становится в перекос с углом в 2 градуса.
С одной стороны 2 градуса не такая уж и величина, с другой на пролёте в 220мм это получается больше 3-х мм в самом конце вилки, т.е. имеем перекос внутренней части ХАБА, "поджирание" втулки цапфы поворотного кулака и прочие безобразия.
Смотрим набросок..
Сделано в масштабе 1:1
Изменено пользователем Таймыр
Igor85
у   меня  стоят  с  втулками,  пробег  под  15000тыс.  пока  все  нормально.  если  втулки  не  нужны.  тогда  из-за  чего  заклинил  привод.   и  заклинил  он  не  в  шлицах.  разрезали  цапфу  болгаркой.   скорей   всего  согнуло  сам  привод,  в  цапфе,  из-за  того  что  не было  центровки  привода.  а  втулка   даст  центровку,  хуже  не будет.
Shin-shila
При такой неисправности кроме цапфы и вилки что-то ещё менять нужно? Доехать до гаража, я так понимаю, с такой неисправностью можно.
Igor85
больше  менять  не  чего  не  нужно.  хабы  отключи  и  езди.  да  и  горячку  пороть  не  стоит.  может  что-то  попало,  между  приводом  и  цапфой.  все  может  быть.  да   и  пробеги  с  хабами   не  такие  уж  большие.  время  покажет,  что  да  как. но  то  что  с  хабами   лучше,  это  однозначно.
Lakostra
Igor85,  На УАЗе в шкворнях люфты бывают ой какие но ,что б привод заклинило, такого не было.
Igor85
ну  и  здесь  не  известно,  из-за  чего.  такое  случилось  только  у  одного.  и  причина  не  известна.  может  из-за  втулок,  может  нет.  заклинил  в  городе,  были  включены  хабы,  мост  не  включал.  нагрузки  на  привод  не  было.  люфтов  в  шкворнях  нет.  поставили  втулки.
сампосебе
подсказать что ли .. нее .. не буду .. я ж ничо не знаю и не умею .. сами думайте .. но пока вам оч холодно по проблеме клина ..
Lakostra
Втулка латунная,привод в ней по любому не заклинит,в худшем случае прикипит и будет крутиться на приводе,в цапфе она просто запрессована,ремонтирую мосты УАЗов,зачастую эта втулка в мостах УАЗа просто вываливается из цапфы,а попадание грязи и влаги в это место ,да надо максимально ограничить, и втулка в этом узле играет роль подшипника скольжения.
