Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
russpb
Процесс ценообрахования на заводе вообще мне в принципе непонятен.
Почему цапфа на ГАЗель стоит 3700 а на УАЗ 1200 например или ступица на Ниву 1200 а на Соболь 3500
Количество железа в изделиях в принципе одинаково по размеру и по весу, да и количество операций при механической обработке тоже.
На это вообще, надо отдельную тему создать ( совсеми раскладами) и копию на завод, пусть объяснят за что они нас так любят.
Смотрел тут соболя в магазине, так разница между ПП и ЗП составляет 19т.р. При том что раздатка в магазине за 80т.р перевалила.
Может на полноприводный Некст за счет запчастей хотят накопить))
сампосебе
Вилка - 3500
а вилка то зачем ?  и что за мелочевка ?
Crady
иатон под газель почти полтос,на уаз 29 :D
Люся
при  установки  ступицы  УАЗ,  в  место  жестяного  кольца,  на  вилке  привода  ставится  три  сальника.
Так ни кто из тех кто менял ступицы на уазовские про эти сальники не пишет,когда читаешь создается впечатление что ступица от воды и грязи не защищена.
Игорь85
писалось  и  не  раз,  размер  48х35х7
Shin-shila
Возможен обмен также на газель, рассмотрю варианты.
где я срачь развел ? следи за словами .. ваще не вам это написано было .. и это у вас все хорошо .. но есть у кого клинит ... и эти люди не скрывают ни себя не машины .. в отличии от вас запиписечных ..
я считаю что это очень опасно .. это мое мнение .. пока слава богу обошлось у всех ...
Считаешь, что опасно? Так давай-ка подумай вместе снами как модернизировать узел и избежать заклинивания приводов? Или ты предлагаешь нам всем опять перейти на Соболиные ступицы, перебирать редуктора передних мостов и менять ступичные подшипники завидным постоянством? Изменено пользователем Shin-shila
Shin-shila
а чем вам не нравятся сами ступицы?ступицы идеальны,в них слабый узел это только подшипник.Берем запасную ступицу в дорогу,и больше ни чего не боимся.
Не нравится, что с соболиными ступицами нет возможности установить хабы и отключать на трассе редуктор переднего моста.
Игорь85
Сергей, сюда  надо  тех,  у  кого  заклинило.  а  так  это  пустая  болтовня.  той  зимой  у  знакомова  заклинил  привод  в  цапфе,  изначально  тоже  не  ставил  втулки  в  цапфу.  это  был  единичный  случай,  из  тех  кто  поставил  хабы. кого  я  знаю.  у  остальных  таких  проблем  нет,  но  у  них  у  всех,  втулки  в  цапфах.  и  опять  у  Таймыра  без  втулок,  и  все  нормально.  да  и  пробег  за  50.  мистика.  не  понятно  что  они  поставили,  что  при  пробеге  200 метров  привод  заклинилездий  и  голову  не  забивай.
сампосебе
Так давай-ка
девочками своими командуй ..  с вами ? вы даже на не адресованное вам ,  всех собак спустили ..  обвинили  в хрен знает чом .. оклеветал ТЫ конкретно .. мож извинишся сперва ? а ?    нет .. опять менторским командным тоном   " давай  "..   ..    я ничего вам не предлагаю .. и раньше не предлагал никуда переходить .. всегда говорил что затея хорошая .. но не доработанная .. и что ? все то же ... я убедился от разных людей что это опасно ... поэтому не буду делать себе ...
Игорь85
по-моему  ни  кто  ни  кого  не  обвинял.  нужно  именно  тех,  у  кого  заклинил.  а  так  это  переливание  воды.  из  пустого  в  порожние
сампосебе
серьезно ? абалдеть .. лихо в воздухе переобулся ... мастер .. чо ...
тебе то зачем те у кого заклинило ?   "   ездий  и  голову  не  забивай....   "
Crady
чё то мне начинает казаться что тема изжила себя...чем больше тут "аргументов" тем сильней желание раздать "пряники" и захлопнуть тему. -_-
Shin-shila
Я за то чтобы тему закрыть судя по всему у товарища "сам по себе" иссякли аргументы и он осознанно провоцирует конфликт. Где-то выше я уже предположил, что натура него такая, троллить и провоцировать конфликты. Сегодня мои выводы только подтвердились.
Shin-shila
Тем более тема уже изъезжена вдоль и поперёк. Пока решение против заклинивания точить вилки и ставить медные втулки. Если появится альтернатива, думаю мы найдём возможность дать об этом знать другим участникам форума.
федотданетот
Сначала тему надо почистить и оставить самое главное,чтб не лапатить 40 страниц .Всё что надо для переделки знать я бумаю уместится на пару страницах Изменено пользователем федотданетот
Lakostra
Соболь 2007 год в стоке передние ступицы, и броды видали и весной по полям ездил,100 т км . всё заводское, а меняется на прессе подшипник не долго,а пресс сегодня почти на каждой СТО имеется,теоретически,и УАЗ подшипники в дальнюю дорогу всё же лучше положить,а замена ступицы в сборе или подшипников ,по времени почти одинаковая,спор то здесь не о чём,кому что нравиться,тот то и использует.
Люся
У меня тоже подшипники 90тыс.отходили а у некоторых и 10 не выхаживают, в основном они путем переделки конструкции и решают эту проблему.А проблема еще в том что по переднему соболиному мосту нет ни какой технической информации,такое впечатление что и завод ее потерял.
Маркич
Люся, Согласен полностью! Я хороший букварь по полноприводной ГАЗели только в библиотеке ГАЗ нашёл через трёх друзей
Таймыр
А чтобы менять узел в сборе а затягивать ещё и гайку и непонятно что там с резьбой на старой вилке.
Ага.
Покажи мне в лесу пресс при необходимости замены подшипника.
Причём подшипник рассыпается достаточно быстро для того чтобы доехать до СТО.
Мало того, гул подшипника сглаживается общим шумом трансмиссии и диагностировать люфт и износ можно только вывесив колесо.
Барсик
Ага.
Вожу с собой ступицу в сборе с подшипником (в т.ч. в лес) , пока не пригодилось.
Люся
А еще и гайку ступичную отвернуть в лесу тоже может стать проблемой.
Таймыр
И это тоже.
Я тоже возил и корпус ступицы с подшипником и ступицу.
Теперь ничего этого не вожу и рад как слон.
Игорь85
сейчас  вожу,  2  ступичных  подшипника   УАЗ,  и  сальник  ступицы.
Изменено пользователем Игорь85
Shin-shila
украл с драйва,как то так.
Посмотрите внимательнее на фото. У него цапфа не фрезерованна, а болты в проставку утопленны. Очень похоже, что проставка значительно толще, чем у нас. Если это так, то расстояние между поворотным кулаком и цапфой большое, отсюда повышенный люфт вилки и клин при пробеге 300 метров.
Таймыр
Нет.
Простовка у него такая же как и у нас, иначе тормозной диск не встанет.
Просто головки болтов немножко отфрезерованы.
На суть не в этом.
Суть в том что вилки и цапфу изнутри надо обильно смазывать. Тогда не будет клина и наматывания металла на металл...
Вторую зиму катаюсь с включенными ХАБами и нет проблем.
А некоторые даже "глухари" ставят от УАЗика (сейчас есть в продаже у ИХтехно по 700р с мелким шлицем.
