Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
cazemir
Вот лекция по классификации стали http://www.studfiles.ru/preview/4300428/
Да я писал это,без полезно...cazemir, Так,что полуоси делаются по принципу пружин торсионов.Скручивание,нужно делать плавным и сглаживать скручивания,а закалка только будет обламываться и все...
какие торсионы блин, я написал марку стали 40х, посмотри марку у торсиона, блин
на полтонны соболь тяжелее Патриота, а 469 тяжелее килограмм на 700, плюс развесовка по осям к Патриота пустого 55х45, а у соболя с 405 мотором 70х30 и с загрузкой меняется незначительно. Вобщем слабый Уазовский шкворневой для нас-опыт есть.
что за опыт? Спереди тот же 409, что по весу тот же 406, сам мост соболиный да выглядит больше, но вот мощнее вот в чем вопрос
Crady
вопрос можно?про какую закалку идёт речь?хотя бы про какую её разновидность.ну и просьба указать глубину закалки.так же отпуск после закалки производился?или обработка дробеструйкой?
cazemir
Да марку стали пускай сначала наидет торсиона и полуоси, там разница как земля и небо, в технологии изготовления
Toyota007
Не нужно путать цементацию метала с полной закалкой.
ну у тебя же она 45,а пружинистая сталь начинается с 65
Crady
Сань...это совершенно разные процессы. -_- хотя оба проводятся в термичке.можно конечно ещё ТВЧ использовать.
cazemir
Опыт кстати есть у Дмитрия, он первый его УАЗ газ мост воплатил в жизнь, но что давно не пишит он
Изменено пользователем cazemir
Toyota007
Нам в технаре преподавали,что полуоси всегда изготавливали по принципу пружинистой стали на основе торсионов.И преды объясняли,что принцип работы одинаков.
Crady
Торсион — пружина в виде вала, работающего на кручение. Торсион выполняют в виде длинного вала, обладающего малой крутильной жесткостью, или в виде нескольких последовательно соединенных валов, расположенных параллельно.
Полуось:
  • вал ведущего моста автомашины, передающий крутящий момент от дифференциала на колесо
Вал — деталь машины, предназначенная для передачи вращающего момента и восприятия действующих сил со стороны расположенных на нём деталей и опор.
определённая логика есть,но используемые материалы не позволяют однозначно сказать что полуось это торсион.ибо полуось не работает на кручение и возврат.
Toyota007
Ну да,скручивания у полу оси нет,извините пацаны,был не прав.все,больше спорить не буду.Здесь одни профи.Куда мне до вас.Вы медиумы..
cazemir
Экх, я когда начал переделывать ступицы, искал тут инфу, замудохался, хотя сам засрал пол темы. Новичкам вообще наити нужное, не реально
Crady
Вы медиумы..
это хто?так скать просьба уточнить!сей персонаж добрый или как? :D
дым и огонь
Дима теперь ШНИВАВОД  :)
дым и огонь
УАЗ ШОПК достаточно крепкий и надёжный узел для  моста Соболя ! Но в изготовлении не совсем дешёвый и лёгкий!
федотданетот
Так он вроде своего соболька продал ...
cazemir
дык я и не знал,
Кстати с выключиными хабам, по катался, как на моноприводном стало, есть вибрация после 100, видно либо резина либо кардан бьёт задний
Zavgar
Как думаете это случайно не они (внутрянки на газелевскую вилку)
http://uaz-design.ru/index.php?productID=3992
Белый кит
Приветствую.
Обратная задача. Мост газель вкатывается под соболь. Цапфы-вилки соответственно газель, подшипники в чулке. Остаться всё-таки желательно на легковых тапках. Я правильно понимаю, что установка ступиц УАЗ (соответственно глухарей-хабов этих "спорт" с мелким шлицом) упирается в переточку/замену цапф, и никак иначе? Или всё-таки решается подбором внутреннего подшипника ступицы 50х85???
cazemir
А не легче просто сдернуть газелевские привода, и делать как тут описано? Че огород городить, чулки и картер, одинаковые у соболя и газели, разница в ступицах и приводах
Да и кстати чтоб остаться в тех же тапочках что на заднем мосту, ступица газ не подойдёт, да колея другая будет
Белый кит
Именно это здесь и описано. Но применительно к соболю, и вместо дорогой газелевской цапфы применяется дешевая УАЗ+проставка.
 У меня же по умолчанию цапфы газель, а они как минимум не устуают в прочности пирогу с уазовскими.
УАЗовские ступицы минимум с двумя вариантами вылета фланца, дисков тормозных тоже несколько вариантов вылета на эту разболтовку.
Подшипники и сальники 50х85 импортные в продаже есть, "потолще" и "потоньше". Ресурс пока вторичный вопрос.
Белый кит
Сальники и там и там 65х90
Игорь85
сальник  60х90.  ступица  от  военного  моста,  цапфа   от колхозного.
Игорь85
Приветствую.
для  установки  на  газель,  хабов  или  глухарей-хабов .  нужна  только  проставка  на  ступицу.
cazemir
если честно немного не понимаю вопрос, если хочешь разболтовку как на соболе, то ставить надо УАЗ ступицу, если по разбололтовка газель устраивает со всеми вытекающим то оставляй все как есть, причём тут сальники? И зачем весь мост менять? Изменено пользователем cazemir
Белый кит
Редукторного шейка 65. Сальник 31513103038 65х90.
Игорь85
цапфа   ставится  от  колхозного  моста,  ступица  от  военного,  сальник  60х90.  что-бы  не  потерять  ширину   колеи.
Изменено пользователем Игорь85
