21век 0 Опубликовано 18 августа, 2014 Всем привет. Подскажите двигатель 245 евро 3. при выключении замка зажигания и массы, двигатель продолжает работать! В чём может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 18 августа, 2014 Всем привет. Подскажите двигатель 245 евро 3. при выключении замка зажигания и массы, двигатель продолжает работать! В чём может быть причина?Вы так больше не делайте ,вылетит ЭБУ (мозги)(глушите передачей) ,попробуйте заменить шоколадку на генераторе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 18 августа, 2014 Топливо, что ли не перекрывается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШуТ 1 Опубликовано 18 августа, 2014 может электронная глушилка вышла из строя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 18 августа, 2014 ...а может просто проводок отвалился.. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 18 августа, 2014 может электронная глушилка вышла из строя?Прежде чем писать такое , нужно знать отличии мотора евро-2 от евро-3 ,вы их знаете ?...а может просто проводок отвалился.. :DВернее всего , с генератором проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 299 Опубликовано 18 августа, 2014 Прежде чем писать такое , нужно знать отличии мотора евро-2 от евро-3 ,вы их знаете ? Авто восьмого года, обычно валдаи этих годов уже переделаны на евро - 2 Топикстартер аУ , у вас там тнвд стоит или нет, а то мы не знаем что чинить 2 или 3 )) В сазоново у кафешки мужик на спарке меняет колесо и говорит ,,запаску снял, а она неподходит", а экспедитор который был со мной ему ,, колесо попробуй другой стороной может подойдет " ) , это я к тому что всякое в жизни бывает ) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 19 августа, 2014 Подскажите двигатель 245 евро 3. Подскажите двигатель 245 евро 3.Вроде в теме написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 19 августа, 2014 Вроде в теме написано.При отключении массы евра3 работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 19 августа, 2014 При отключении массы евра3 работает?Там интересная штука ,если генератор начинает косячить то будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
21век 0 Опубликовано 19 августа, 2014 Вы так больше не делайте ,вылетит ЭБУ (мозги)(глушите передачей) ,попробуйте заменить шоколадку на генераторе.Спасибо, вы были правы по поводу шоколадки, поменял, все стало ок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 19 августа, 2014 Ура! Тема закрыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
