Skull
троит на гравийке
Skull
Здравствуйте.
Подскажите что может быть машина по асфальту едет идеально, но как только съезжаем на креновую дорогу гравийка как стиральная доска например, то двигатель начинает чихать постоянно дергается машина такое чувство что через раз работают цилиндры. Катушки зажигания проверил целые. Куда копать что еще посмотреть?
shkiper
и чек наверно моргает? -посмотри провода(разьемы)на катушках, а лучше поменяй на Е-3, и катушки,и разьемы
Изменено пользователем shkiper
Skull
можно конкретнее что это за модель такая. Да подмигивает.
Изменено пользователем Skull
shkiper
Е3 - спроси и катушки , и раземы на них в магазине, а ошибка летит- кз катушки, или обрыв- болтаються фишки на твоих катушках-меняй на Е3- там они плотно сидят на раземах.
на бортовике сразу ошибку видно, если нет, то советую взять.
Леха306 52
И мозги и проводку поменять! и рхх заглушить? Изменено пользователем Леха306 52
shkiper
леша, мне помогло, - долго сам маялся- работает нормально- тряхнуло- КЗ катушки- заколебался пока не поменял, сейчас все ровно
Леха306 52
Поясни что поменял и сделал! Самому интересно!!!!
Crady
Поясни что поменял
shkiper
поменял катушки вместе с фишками на Е3( с ножевых на штеккера обрезиненые)- болтаються фишки на раземах катушек ,как не зажимай- и обрыв бортовик показывает.
да да вот их и внедрил
Леха306 52
Это Е3! А я думал что 405.24 Е3. ((((((Не знал!
Crady
ну ты видимо не в сервисе работаешь..с клиентами мало общаешься...тут даже начинающему конструктору на газе ясно о чём речь идёт. :D
Леха306 52
Я газелями редко занимаюсь и вообще не я а Серега на меня работает, он занимается. Что тут плохого не вижу!!!
Crady
что?разговор явно не для этой темы.а то полезем в темы которые подавляющему большинству не связанных на прямую к сервисам будут не понятны и не интересны..
проехали...
ЮПеннсионер
Олег это должно быть у всех дил... а не в сервисе как то так авт овпром рулит
Skull
поменял катушки разъемы. все равно дергается когда по гравию едешь. езжу на газу. может дело в топливной системе? тогда там куда глянуть?
Grek1977
замок зажигания. у меня на кочках в нём контакт пропадает, сразу вырубается всё. отсюда пропуск зажигания, а потом тут же включается и выстрел в глушак. такие классные замки зажигания делают.. ещё заметил когда заводишь если ключ вверх тяну то не заводится-контакта там нет. менять лень, точнее надоело уже менять этот гадостный элемент на такое же дерьмо только новое.
v2801218
406 какой?
На моторах толи евро-3, толи евро-4 есть такая штука, как отключение цилиндра при пропуске зажигания. Пропуск определяется по неравномерностям кручения коленвала. Естессно, при движении по кочкам эти неравномерности появляются и при движении по кочкам (безо всяких пропусков), поэтому на таких машинах ставится ДНД- датчик неровной дороги, который должен отключать проверку пропусков зажигания при движении по кочкам.
Естественно вся эту чушь глючит, и люди мучаются.
На 406 конечно, всего этого быть не должно, это на 4216 стали делать, на 405 тоже вроде были такие машины.
Изменено пользователем v2801218
Den_
Может в массе дело? Которая от кузова к двигателю идет. Проверь затянута ли
