Skull 2 Опубликовано 22 августа, 2014 Здравствуйте.Подскажите что может быть машина по асфальту едет идеально, но как только съезжаем на креновую дорогу гравийка как стиральная доска например, то двигатель начинает чихать постоянно дергается машина такое чувство что через раз работают цилиндры. Катушки зажигания проверил целые. Куда копать что еще посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) и чек наверно моргает? -посмотри провода(разьемы)на катушках, а лучше поменяй на Е-3, и катушки,и разьемы Изменено 22 августа, 2014 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skull 2 Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) можно конкретнее что это за модель такая. Да подмигивает. Изменено 22 августа, 2014 пользователем Skull Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) можно конкретнее что это за модель такая. Да подмигивает.Е3 - спроси и катушки , и раземы на них в магазине, а ошибка летит- кз катушки, или обрыв- болтаються фишки на твоих катушках-меняй на Е3- там они плотно сидят на раземах.на бортовике сразу ошибку видно, если нет, то советую взять. Изменено 22 августа, 2014 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) Е3 - спроси и катушки , и раземы на них в магазине, а ошибка летит- кз катушки, или обрыв- болтаються фишки на твоих катушках-меняй на Е3- там они плотно сидят на раземах.на бортовике сразу ошибку видно, если нет, то советую взять.И мозги и проводку поменять! и рхх заглушить? Изменено 22 августа, 2014 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 22 августа, 2014 И мозги и проводку поменять! и рхх заглушить?леша, мне помогло, - долго сам маялся- работает нормально- тряхнуло- КЗ катушки- заколебался пока не поменял, сейчас все ровно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 22 августа, 2014 леша, мне помогло, - долго сам маялся- работает нормально- тряхнуло- КЗ катушки- заколебался пока не поменял, сейчас все ровноПоясни что поменял и сделал! Самому интересно!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 22 августа, 2014 Поясни что поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 22 августа, 2014 Поясни что поменял и сделал! Самому интересно!!!!поменял катушки вместе с фишками на Е3( с ножевых на штеккера обрезиненые)- болтаються фишки на раземах катушек ,как не зажимай- и обрыв бортовик показывает.да да вот их и внедрил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 22 августа, 2014 Это Е3! А я думал что 405.24 Е3. ((((((Не знал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 22 августа, 2014 Это Е3! А я думал что 405.24 Е3. ((((((Не знал!ну ты видимо не в сервисе работаешь..с клиентами мало общаешься...тут даже начинающему конструктору на газе ясно о чём речь идёт. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 22 августа, 2014 ну ты видимо не в сервисе работаешь..с клиентами мало общаешься...тут даже начинающему конструктору на газе ясно о чём речь идёт. :DЯ газелями редко занимаюсь и вообще не я а Серега на меня работает, он занимается. Что тут плохого не вижу!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 22 августа, 2014 Что тут плохого не вижу!!!что?разговор явно не для этой темы.а то полезем в темы которые подавляющему большинству не связанных на прямую к сервисам будут не понятны и не интересны..проехали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 22 августа, 2014 ну ты видимо не в сервисе работаешь..с клиентами мало общаешься...тут даже начинающему конструктору на газе ясно о чём речь идёт. :DОлег это должно быть у всех дил... а не в сервисе как то так авт овпром рулит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skull 2 Опубликовано 26 августа, 2014 поменял катушки разъемы. все равно дергается когда по гравию едешь. езжу на газу. может дело в топливной системе? тогда там куда глянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek1977 12 Опубликовано 23 декабря, 2015 замок зажигания. у меня на кочках в нём контакт пропадает, сразу вырубается всё. отсюда пропуск зажигания, а потом тут же включается и выстрел в глушак. такие классные замки зажигания делают.. ещё заметил когда заводишь если ключ вверх тяну то не заводится-контакта там нет. менять лень, точнее надоело уже менять этот гадостный элемент на такое же дерьмо только новое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v2801218 2 Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) поменял катушки разъемы. все равно дергается когда по гравию едешь. езжу на газу. может дело в топливной системе? тогда там куда глянуть?406 какой? На моторах толи евро-3, толи евро-4 есть такая штука, как отключение цилиндра при пропуске зажигания. Пропуск определяется по неравномерностям кручения коленвала. Естессно, при движении по кочкам эти неравномерности появляются и при движении по кочкам (безо всяких пропусков), поэтому на таких машинах ставится ДНД- датчик неровной дороги, который должен отключать проверку пропусков зажигания при движении по кочкам. Естественно вся эту чушь глючит, и люди мучаются. На 406 конечно, всего этого быть не должно, это на 4216 стали делать, на 405 тоже вроде были такие машины. Изменено 22 февраля, 2016 пользователем v2801218 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 22 февраля, 2016 Может в массе дело? Которая от кузова к двигателю идет. Проверь затянута ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
