баржом 1 Опубликовано 27 августа, 2014 Форумчане, куда копать не знаю? В общем ситуация такая в сырую погоду на ходу глохнет и все, попытки запустить не к чему не приводят... Заводится только с буксира и работает очень не устойчиво, постоит- потарохтит часик и все как рукой снимет едет как ни в чем не бывало. Сегодня таже трабла добрался трясясь до диагностики так ни чего не показала... Модуль зажигания, ДПКВ, ДФ, и темпераруры поменял при первой такой выходки. Где искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 678 Опубликовано 27 августа, 2014 Попробуй сменить ЭБУ .Очень часто заливает их водой. Я картонкой прикрываю его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 181 Опубликовано 27 августа, 2014 Попробуй сменить ЭБУ .Очень часто заливает их водой. Я картонкой прикрываю его. а откуда там вода может взятся? ( ну акромя мойки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 27 августа, 2014 а откуда там вода может взятся? ( ну акромя мойки).там "классная" дырдочка за наклейкой.просто таки офигительная.не один блок уже от влаги помер.платы нынче не заливают лаком как раньше.иногда там вообще нет лака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 181 Опубликовано 27 августа, 2014 Хм...надо обследовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баржом 1 Опубликовано 27 августа, 2014 Хм... Таки постоит и как не в чем не бывало... И к стати когда глохнет искра есть, топливо в рампе создается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 27 августа, 2014 там "классная" дырдочка за наклейкой.просто таки офигительная.а за какой наклейкой будет дЫрдочка?? у меня по всму периметру весь блок с завода какой то смолой залит.ты наклейку на самом блоке имел ввиду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 27 августа, 2014 ты наклейку на самом блоке имел ввиду?она самая.ну и та затычка типа резиновая,то же не фига не герметична. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 27 августа, 2014 Недавно в дороге тоже голову сломал. Перебои в моторе именно после дождика. Причина была проста. ослаб массовый провод газового электроклапана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баржом 1 Опубликовано 29 августа, 2014 Вообщем ситуация не поменялась, мозх просушил, отверстие замазал герметиком, а сегодня опять была попытка этой выхлдки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 29 августа, 2014 мозх просушилесли там уже была вода,сушить поздно.нужно искать неисправность.может конечно и выжили они..но вода очень коварная штука.потом её последствия могут вылезти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баржом 1 Опубликовано 31 августа, 2014 Сегодня ехал из колхоза- моросило, подключил планшет как начала мудрить выдал ошибку Р1221, удалил и добрался до дома. Подскажите где вхять коды ошибок?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 31 августа, 2014 Подскажите где вхять коды ошибок??тут: https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баржом 1 Опубликовано 31 августа, 2014 (изменено) Вскрыл мозх и там... Если почищу это поможет??? Изменено 31 августа, 2014 пользователем баржом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 31 августа, 2014 Вскрыл мозх и там... Если почищу это поможет???спиртиком промывай,может и выживет.если нет с другой стороны не видно подгоревшего,то есть шанс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баржом 1 Опубликовано 31 августа, 2014 спиртиком промывай,может и выживет.если нет с другой стороны не видно подгоревшего,то есть шансВроде без изменений... К сожалению фоток четких не сделать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баржом 1 Опубликовано 31 августа, 2014 Протер, стало грустно... Жить будет??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баржом 1 Опубликовано 4 сентября, 2014 Вообщем пока передвигается, но как подключу бук ошибка Р1221. Удаляю каждый день. Последствия залива или еще что??? У кого какие мысли?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
