korifey 2 Опубликовано 2 сентября, 2014 Подскажите куда подключить ходовые огни и регистратор, что бы включать от замка зажигания ( Соболь 4х4 Камминс 2.8 Е-4. 2014 г.в) Прикуриватель работает без замка зажигания, у него баже предохранителя нет. Схему на форуме не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 2 сентября, 2014 Подскажите куда подключить ходовые огни и регистратор, что бы включать от замка зажигания ( Соболь 4х4 Камминс 2.8 Е-4. 2014 г.в) Прикуриватель работает без замка зажигания, у него баже предохранителя нет. Схему на форуме не нашел.зачем вам схема?вам нужен тестер или пробник,и еще:прикуриватель без предохранителей не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 2 сентября, 2014 Если я не ошибаюсь-прикуриватель завязан на один пред со звуковым сигналом...а для подключения-найди темку про ДХО(все ответы на вопросы :) ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
korifey 2 Опубликовано 2 сентября, 2014 зачем вам схема?вам нужен тестер или пробник,и еще:прикуриватель без предохранителей неВ Росии все бывает, если рулевые наконечники на "прихватках", завтра не поленюсь сфоткаю табличку с блока пр- й., а схема всегда пригодится.Если я не ошибаюсь-прикуриватель завязан на один пред со звуковым сигналом...а для подключения-найди темку про ДХО(все ответы на вопросы :) )ОК, гляну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) У меня ДХО включались после того как я заведу двигатель, один конец подключается к генератору, второй к + ближнего света, включаю ближний свет, ДХО выключались ! Регистратор можно подключить также, только надо поставить схемку http://ru.aliexpress.com/item/LM2596-DC-12v-adjustable-Voltage-Regulated-Power-Supply-Converter-24v-to-12v-12-Volt-to-5v/1900707610.html вот такой например(регулятор напряжения на 5 в и убрать блок питания регистратора) Изменено 2 сентября, 2014 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 2 сентября, 2014 Подключал напрямую к предохранителям, соорудил такую фигню -Как обозвать незнаю, в общем розетка для зарядки регистратора, приконнектил клеммы - к массе и плюс к предам, нашел тестером появляющийся при вкл зажигании в блоке предохраниетей,провод от регика провел под обшивкой.Завожу машину, регик автоматом включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 2 сентября, 2014 Если я не ошибаюсь-прикуриватель завязан на один пред со звуковым сигналом...а для подключения-найди темку про ДХО(все ответы на вопросы :) )Седьмой пр.верхнего блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 2 сентября, 2014 Ну исходя из схемы,можно предположить,что + появляется при повороте ключа на 5,8,9,10,12,13 предохранителях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 329 Опубликовано 2 сентября, 2014 Есть отдельная тема https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21273-ptf-na-gazel-biznes/page-23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
korifey 2 Опубликовано 2 сентября, 2014 Всем спасибо буду мастрячить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
