anton071
сгорает панель приборов
anton071
ребят. второй раз меняю приборную панель. перестают работать дисплей и приборы. проводку смотрели, там проблем нет. что еще может быть?
Владимир c330cp174rus
У меня проводка мкнула в двери и вышебло переключатель который слева ближний,дальний,габариты.Ремонт проводки и замена переключателя помогли :)  :)  :) (по гарантии)
neovad
У меня на пробеге 65000 с копейками сбросился одометр на 0. После этого 500км пробежал - так и пишет 500. Что это было неизвестно. До этого часто глюк был с подвисанием израсходованного топлива, точнее он и сейчас есть. И иногда когда заводил двигатель все стрелки на панели лежали как будто двигатель заглушен. А тут прям по дороге сбросилось...Вот думаю менять панель или забить, после ТО-1 с гарантии спрыгнул.
На ТО спидометр не обслуживают, возьми да попробуй пусть откажут он же пробег не показывает, соответственно до ТО -2 ты еще не доехал.
RA3QBJ
В ЭБУ пробег дублируется .
Не исключено что им даже подумать об этом лень будет, по любому к стенки за это не поставят. А так може чего и вы горит.
neovad
Дело в том что на ТО 1 я писал в притензиях про глюк панели с израсходованным топливом. Мастер по гарантии сказал что поменяем панель как приедет. А потом я замотался и так промотался 45ткм пока она не сбросила одометр. Вот и думаю подменяют или нет. Надо позвонить, разузнать. Прошивка панели 10b. А одометр на место никак нельзя вернуть?
Тут дело ещё в том что сигналка,бк,рация и магнитола ставились мной. Мне кажется пошлют меня с этой затеей.
Некст33
Я тоже сам ставил магнитолу и рацию, панель поменяли без проблем, хотя новая не на много лучше старой, уже пару раз зависала.
neovad
Вот я и думаю, поменяют, а вдруг она виснуть еще чаще начнет. А какая прошивка на новой панели? (смотреть так - нажимаешь 2 крутилки на панели на заглушенной машине и включаешь зажигание, прошивка будет вместо вольтметра)
Женян
У меня так же при пробеге 65500 где то обнулился одометр, у официалов узнавал че такое сказали у каждой третей машины такое случается
Изменено пользователем Женян
Маховик1
Сегодня вдруг притухло табло борт. компа настолько что даже в темноте цифирьки чуть видны были, а подсветка приборов осталась как и была. На поворот колесика регулировки подсветки реагирует только подсветка приборов. Раньше бывало пару раз вообще на табло всё пропадало, а тут только яркость пропала, что-то новенькое, даже подумал, что сгорело табло. Вылечилось как обычно: выключением зажигания и включением по-новой.
Fomich81
Приборку меняли по гарантии.(стабильно раз в день зависала) Как поменяли прошло больше полгода. Про приборку забыл!
vodila456
Доброе утро.Не знал  куда написать.Прошу помощи в панели приборов,пищит что надо делать ТО.Кто знает как сбросить,подскажите.Писк при включении зажигания достал.Зарание блогодарен.
Без ника
Надо делать ТО :) машине видней.
Маховик1
Это с чего ты решил, что приборка тебе пищит о том, что пора ехать на ТО? Или она у тебя человеческим голосом на ТО просится? :huh:
vodila456
ТО сделал!Если  панель приборов   при включинии зажигания начинает пищать и высвечевается надпись перепробега 4 500кмТО что я должен решить?
соболевич
Так у тебя что пищит штатные приборы или маршрутный компьютер???Впервые такое слышу чтоб газель о ТО сообщала. и где высвечиваеться 4500? Попробуй массу отсоеденить
Изменено пользователем соболевич
vodila456
Вся история такова: после 50000 как у многих владельцев НЕКСТ спидометр обнуляется.КАК положено я обратился в автосервис АГАТа,
мне ее заменили по гарантии. при пробеге 20001, при включении зажигания вместо километража появляется надпись - СЕРВИС на данный   момент уже 4500км и писк в течении нескольких секунд.После возвращается километраж.
  вот я и спрашивал может кто знает как обнулить,а получается ни кто не знает еще и шутят.
       А писк при каждом включении надоел.
vodila456, есть так называемая процедура "привязки" панели к эбу.в принципе весь твой пробег и прочее можно вернуть на неё.нужен сканер и проводится так называемая инициализация панели.проблема в том что панель работает с эбу по кан шине.а не как в пред идущих моделях в лучшем случае по к-линии.
Леха306 52
Обратись в сервис! Ты же на гарантии! А фото этого выложи сюда!
vodila456
С гарантии я ушел . НЕ сошлись насчет износа колес качества ремонта и отношении к людям платившим им денги.Но спасибо за совет попробую обратиться
vodila456,у меня на маленькой такая х-ня .Жена заехала в сервис скинули абсолютно бесплатно :)
grinner
Та же история, на 65000 скинулся одометр, иногда экран " стекает " на одну строку вниз или ничего на экране нет.
Может от какой нибудь другой машины поставить? Имею в наличии от Субару легаси и лансер.
Не думал никто об этом. Что Кан шина в приборке и эбу, я в курсе.
Изменено пользователем grinner
Имею в наличии от Субару легаси и лансер. Не думал никто об этом. Что Кан шина в приборке и эбу, я в курсе.
у япов свой протокол на приборку.не прокатит.искать от европы,те что с кан шинй работают,примерно по тому же протоколу.
Евгений Мигачев
Всем привет,не нашел похожей темы.Новичок пока,подскажите люди добрые,в нижнем левом углу загорелся значок бензобака с каплями,что значит и как с этим бороться.Заранее спасибо
