Леха306 52 1 480 Опубликовано 5 сентября, 2014 может быть, пробовал поворотник подключал мультиметр по нулям, кстати на другой стороне нет проводка такого, только с правой стороны, с левой стороны нет.Это возможно на электро массу .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 064 Опубликовано 5 сентября, 2014 Это возможно на электро массу .. Немного не вкурил, че такое электро массу???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 5 сентября, 2014 Немного не вкурил, че такое электро массу????У меня стоит под АКБ , и кнопка под рулем, нажал и масса отключена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 064 Опубликовано 5 сентября, 2014 для массы проводок слишком тоненький по моему разумению, массу самостоятельно ставил, кнопка советского производства Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 5 сентября, 2014 для массы проводок слишком тоненький по моему разумению, массу самостоятельно ставил, кнопка советского производстване для массы, а для реле выключателя массы, там толстый и не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 5 сентября, 2014 на моей Комби в моторном отсекет с правой стороны у крыла одинарный проводок в красной изоляции с разъемчиком болтается из косички с проводами электропроводки на правую фару, пробывал прозванивать выхода не нашел, напряжение по нулям, никто незнает шо це таке??? говорили люди знающие что якобы линия на дхо или птф, но что то сомнения берут, особого значения не придаю, но все же интереснона моей Комби в моторном отсекет с правой стороны у крыла одинарный проводок в красной изоляции с разъемчиком болтается из косички с проводами электропроводки на правую фару, пробывал прозванивать выхода не нашел, напряжение по нулям, никто незнает шо це таке??? говорили люди знающие что якобы линия на дхо или птф, но что то сомнения берут, особого значения не придаю, но все же интересноМожет тот, что на электропомпу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 5 сентября, 2014 Может тот, что на электропомпу.Там вроде фиолетовый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 5 сентября, 2014 Можно проверить, печку включить и лампочку на него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 064 Опубликовано 5 сентября, 2014 Может тот, что на электропомпу. электропомпа стоит, подключена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 сентября, 2014 соединялись они с помпой двумя шлангами,вставленными один в другой,дык там патрубок один.тонкий.на 25,он к стати очень хорошо в патрубок от 406 помпы входит :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 5 сентября, 2014 Crady, Олег скажи, а на передние ПТФ где провода найти? ну всмысле в подкапотке они где-нибудь висят? хочу примострячить ПТФ себе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 сентября, 2014 а на передние ПТФ где провода найти? ну всмысле в подкапотке они где-нибудь висят?скорей всего их там нет.в лучшем случае есть под приборкой.если воткнули от барга люксового проводку,а вот подкапотная скорей всего самая ободранная.в 90% тянуть свои провода приходится.ну а так смотри под фарами провода,если она есть.то там скрученная висит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anvario 7 Опубликовано 6 сентября, 2014 Красный проводок с правой стороны под капотом-точно реле массы.Я проводку с маршрутки ставил,там стояло реле,и кнопка под рулем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavkin 34 Опубликовано 7 сентября, 2014 Клянусь своей треуголкой - это электромуфта!!!Можете даже не спорить и не гадать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 7 сентября, 2014 Клянусь своей треуголкой - это электромуфта!!!Можете даже не спорить и не гадать!!! :huh: рядом с АКБ?Все таки если красный то на повторитель, если для эл.помпы, нужно посмотреть дотянется он до лонжерона или нет,а масса подключается другими клеммами.с цветами проводов в наших машинах вообще полная п..па,у меня на эл.муфту красный(по схеме голубой),так же висят по бокам красные на повторители(прозваниваются) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavkin 34 Опубликовано 7 сентября, 2014 Мы же, надеюсь, говорим о проводке, что указан на фотке...Я себе когда инжектор ставил, именно такой огрызок и остался не подключенный, управляется мозгами через реле (находятся в общей куче с реле стартера, зажигания..), после я поставил электровентиляторы и начал его использовать (включение пропеллеров) + доп реле.Очень уж он сопливый для этого дела...Так что я точно знаю о чем говорю :)Вот! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 7 сентября, 2014 Мы же, надеюсь, говорим о проводке, что указан на фотке...Я себе когда инжектор ставил, именно такой огрызок и остался не подключенный, управляется мозгами через реле (находятся в общей куче с реле стартера, зажигания..), после я поставил электровентиляторы и начал его использовать (включение пропеллеров) + доп реле.Очень уж он сопливый для этого дела...Так что я точно знаю о чем говорю :)Вот!Все последние рассуждения касаются 23 поста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 7 сентября, 2014 :huh: рядом с АКБ?Все таки если красный то на повторитель, если для эл.помпы, нужно посмотреть дотянется он до лонжерона или нет,а масса подключается другими клеммами.с цветами проводов в наших машинах вообще полная п..па,у меня на эл.муфту красный(по схеме голубой),так же висят по бокам красные на повторители(прозваниваются)У мну и эл. помпа присутствует ЕМНИП на неё красный приходит. Кроме того ещё один красный с разъёмом болтается в районе правого крыла - подозреваю, что это все-таки повторитель поворота.. Пока всё работает, начихал на всё. А цвета проводов, насколько я понял, это как "цветик-семицветик" в сказке. Какой был, такой и поставили. Так что вопросы типа:"А куда у меня идёт этот красный (зелёный, коричневый и пр...) не актуальны - косы плелись из того, что было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 15 июня, 2018 (изменено) Кто в курсе, что за синий провод под бардачком. Под постоянным плюсом. Напряжения пропадает, только когда выдергиваешь третий предохранитель "выключатель массы, магнитола Изменено 15 июня, 2018 пользователем alexxxey68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 15 июня, 2018 Ну так на магнитолу +же... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
