БаГеМ 67 Опубликовано 12 ноября, 2013 абзаково все такая-же {Цензура}????абзаково??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 ноября, 2013 абзаково???чет из этой оперы :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 12 ноября, 2013 Парни здарова!Тормоза пропадали до Москвы и обратно...Долго еду и потом педаль проваливается...если часто тормозить то норм...это че?вакуум?...тормоза прокачивал по дороге,сначала норм и потом опять такое было.в дождь нихрена не видно протеков.но жидкость не уходит...по форуму долго лазить...раньше такого не было Парни здарова!Тормоза пропадали до Москвы и обратно...Долго еду и потом педаль проваливается...если часто тормозить то норм...это че?вакуум?...тормоза прокачивал по дороге,сначала норм и потом опять такое было.в дождь нихрена не видно протеков.но жидкость не уходит...по форуму долго лазить...раньше такого не былоСмотрим для начала задние колодки для профилактики, осматриваем колдун на предмет утечек, прокачиваем систему на каждом колесе. Вакумник должен шипеть тольки при нажатии на педаль тормоза, если просто шипит при работающем движке то вакумник подзамену. Если тормоза срабатывают не с первого раза то возможно пропустили сальники в главном тормозном и тормозить может либо перед либо зад, замена сальников не вариант потому как долго не ходит и отказ тормозов будет непредсказуем. Лучше главный тормозной менять целиком. Ну вроде все описал. Впервую очередь диагностируйте неисправность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Парни здарова!Тормоза пропадали до Москвы и обратно...Долго еду и потом педаль проваливается...если часто тормозить то норм...это че?вакуум?...тормоза прокачивал по дороге,сначала норм и потом опять такое было.в дождь нихрена не видно протеков.но жидкость не уходит...по форуму долго лазить...раньше такого не былоесли в вакуме тормозухи нет- то главный в мусор.,и если есть-то туда-же, вместе с вакумом. я сегодня ночью в екат, вернусь, следующий день ижевск- "укатаюсь" под конец недели Изменено 12 ноября, 2013 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 ноября, 2013 Смотрим для начала задние колодки для профилактики, осматриваем колдун на предмет утечек, прокачиваем систему на каждом колесе. Вакумник должен шипеть тольки при нажатии на педаль тормоза, если просто шипит при работающем движке то вакумник подзамену. Если тормоза срабатывают не с первого раза то возможно пропустили сальники в главном тормозном и тормозить может либо перед либо зад, замена сальников не вариант потому как долго не ходит и отказ тормозов будет непредсказуем. Лучше главный тормозной менять целиком. Ну вроде все описал. Впервую очередь диагностируйте неисправность.Григорий ,он не должен шипеть...у меня тормоза на экстренное в юз)))все 6!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 12 ноября, 2013 Григорий ,он не должен шипеть...у меня тормоза на экстренное в юз)))все 6!!!!Поставил новый вакумник, тормоза тоже хорошо работают, при нажатии на педаль тормоза небольшое шипение, у меня так и на старом вакумнике было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поставил новый вакумник, тормоза тоже хорошо работают, при нажатии на педаль тормоза небольшое шипение, у меня так и на старом вакумнике было.у меня с завода...я считаю критерий,не шипит,заводские "запчасти" самые лучшие,ходят долго,пока с лабаза че-то поставишь(((навесное все родное...,со старухи помню-стартер-1.5 года,глушитель1-год(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 12 ноября, 2013 у меня с завода...я считаю критерий,не шипит,заводские "запчасти" самые лучшие,ходят долго,пока с лабаза че-то поставишь(((навесное все родное...,со старухи помню-стартер-1.5 года,глушитель1-год((((Вакумник заводской поставил. Систему выхлопа поменял на 130 000 км пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 ноября, 2013 Вакумник заводской поставил. Систему выхлопа поменял на 130 000 км пробега.менял глушитель летом,"зеркало"катализатора-ок,блестит(сетка),поставил ульяновск,удлинитель конечно "подгнил",подлечить пришлось))))ГАЗЕЛЬ-КЛАССНАЯ МАШИНА,оч нравиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 19 Опубликовано 12 ноября, 2013 дак в Перми наверное давно есть,у вас 09гг)))там-же е-4 проливают!!В том-то и дело,что машина 02.2013 года выпуска,а 09 евроборт я продал еще в2011. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 ноября, 2013 В том-то и дело,что машина 02.2013 года выпуска,а 09 евроборт я продал еще в2011. толику позвони-спроси,может сделает,тел. пару страниц сверху,именно спроси!!!!он в газсервисе работает,если откажется-руслан на карпинке еще есть,тож в сайте номер найдешь,удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 19 Опубликовано 12 ноября, 2013 Мужики,а Толя с Автозаводской спец или"на дуде игрец".Здравствуйте всемGazecus59 ты меня опередил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 ноября, 2013 Толян в Газсервисе работает,по-газу он НЕ РАБОТАЕТ,на бензике настроит,тебе туда...не понравиться,спросишь!!!!на газу не всем понравилась прога...срут на него((((я уже после его проги к нему 3 года не обращаюсь.зае...аю-типо толян хочу 10-ку на 100 в городе)))))удачи,чел с вашими пизнесами кажный день,чрез раз)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 19 Опубликовано 12 ноября, 2013 Да знаю я где он работает.Я с ним и у официалов разговаривал, а сегодня еще и в Закамске встречался.Мутноватый мужичок,но направление в котором нужно рыть подсказал.В выходные буду пробовать по результатам отпишу обязательно. з.ы. Подлесная 47в "рифмоплеты" еще те, . такую ахинею несут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БаГеМ 67 Опубликовано 13 ноября, 2013 чет из этой оперы :)Короче Костромская область дала просраться)))так то терпимо.километров 100 плохой дороги и сама Кострома как после атаки))Смотрим для начала задние колодки для профилактики, осматриваем колдун на предмет утечек, прокачиваем систему на каждом колесе. Вакумник должен шипеть тольки при нажатии на педаль тормоза, если просто шипит при работающем движке то вакумник подзамену. Если тормоза срабатывают не с первого раза то возможно пропустили сальники в главном тормозном и тормозить может либо перед либо зад, замена сальников не вариант потому как долго не ходит и отказ тормозов будет непредсказуем. Лучше главный тормозной менять целиком. Ну вроде все описал. Впервую очередь диагностируйте неисправность.так и думал,завтра начну с задних колес...короче все проверять надо..А колдун я еще летом снял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БаГеМ 67 Опубликовано 13 ноября, 2013 Мужики,подскажите какой бортовик лучше поставить?и сколько стоит?у меня 406-ой карб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 ноября, 2013 Мужики,подскажите какой бортовик лучше поставить?и сколько стоит?у меня 406-ой карбшкипер писал выше,глянь что у него стоит)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БаГеМ 67 Опубликовано 13 ноября, 2013 шкипер писал выше,глянь что у него стоит))я его прочитал))может еще варианты.кстати,встреча была? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 ноября, 2013 я его прочитал))может еще варианты.кстати,встреча была?я не был,свой бк брал на нагорном,чувак подцепил за 300 р,жулик сначала подсунул "дохлого",поменял впрочем без проблем,с тех пор к диагностам ни ногой)),короче за 5 лет я эти деньги сэкономил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovoz2009 33 Опубликовано 13 ноября, 2013 ПАРНИ ЗДОРОВА! есть два колеса,на продажу,шоссейка,мишлен 195/75\R16C усилиная в хорошем состоянии,цена 4 рубля за оба колеса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 13 ноября, 2013 ПАРНИ ЗДОРОВА! есть два колеса,на продажу,шоссейка,мишлен 195/75\R16C усилиная в хорошем состоянии,цена 4 рубля за оба колесапривеееет! ты где пропадал?Короче Костромская область дала просраться)))так то терпимо.километров 100 плохой дороги и сама Кострома как после атаки))если тормоза начали пропадать после ху... хреновой дороги, то это только главный тормозной менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БаГеМ 67 Опубликовано 13 ноября, 2013 я не был,свой бк брал на нагорном,чувак подцепил за 300 р,жулик сначала подсунул "дохлого",поменял впрочем без проблем,с тех пор к диагностам ни ногой)),короче за 5 лет я эти деньги сэкономилМолодчина.Тоже вот хочу поэкономить))да и не найти по дороге диагностов.. если тормоза начали пропадать после ху... хреновой дороги, то это только главный тормозной менятьнет,тормоза начали барахлить еще в кировской области,когда выехал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovoz2009 33 Опубликовано 13 ноября, 2013 привеееет! ты где пропадал? если тормоза начали пропадать после ху... хреновой дороги, то это только главный тормозной менятьсаня здорова!!!!1все в работе да в работе,но теперь то чуствую выходные надолго затянутся(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БаГеМ 67 Опубликовано 13 ноября, 2013 ПАРНИ ЗДОРОВА! есть два колеса,на продажу,шоссейка,мишлен 195/75\R16C усилиная в хорошем состоянии,цена 4 рубля за оба колесаЗдарова!Насколько хорошее состояние?Почему на продаже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрка 59rus 252 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) саня здорова!!!!1все в работе да в работе,но теперь то чуствую выходные надолго затянутся((((машину сломал?Короче Костромская область дала просраться)))так то терпимо.километров 100 плохой дороги и сама Кострома как после атаки))так и думал,завтра начну с задних колес...короче все проверять надо..А колдун я еще летом снял.у меня подобное было когда болт на правом супорте потерял, педаль проваливается а тормозуха не уходит.Говорил же едь через Казань и дорога лучше и газ дешевле Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Юрка 59rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
