Гость Колян 59RUS
Пермь 59, 81, 159 регионы
Gazecus59
где взять нормальное??т.е по новому-оригинал)))везде одна сыромятина+нет сухого картера...снимать кожух полностью((
Goga
Вроде всё понятно описал. Запустил двигатель, маховик вращается, приложил к маховику напильник и удерживал, не легко конечно долго давить но чем сильнее давиш тем быстрее выравнивается поверхность маховика.
Точность как? Мы в станке биение еле выловили при установке в патрон.А тут руками. Диск рвать будет
Gazecus59
ага,кустарщина))примерно как гбц на камень...
Zen
Согласен. Учтём что маховик установлен и стоит и выравнивать его не надо, при выравнивании поверхности напильником возможно что он будет в последствии бить, но вероятность в этом случае совсем небольшая. Если на станке установить неровно и проточить то тут риск выше. В моём случае будут небольшие погрешности но совсем маленькие. При шлифовке маховика напильник прикладывался всей поверхностью что уменьшает неровную шлифовку. Почти уже за два года эксплуатации все работает исправно и никаких нареканий к сцеплению нет. Я считаю что всё зависит от рук и понимания того, что делаешь. Может в этот раз просто повезло :D
Zen
Андрей, это совершенно другая опера! Там высокоточные работы! К маховику другие требованияи и свои допуски. Есть допуски при выпуске с завода и есть допуски при эксплуатации и между ними будет соответствующая разница. При определённых видах ремонта также в зависимости от оборудования есть свои допуски, в некоторых случаях они доложны соответствовать как вновь изготовленное оборудование, чаще всего последнее требование применяется к ГБЦ после ремонта.
Gazecus59
согласен-но я бы лучше обратился к токарю в данном вопросе,чтоб не разбирать машину каждый раз...естественно если условия не позволяют твой вариант лучший))
Goga
Для такой ручной работы всё равно надо изобретать державки приспасобы и т.п. А это время плюс руки оторвать может. Сносил к  токарю  точность чистота поверхности всё в пределах допусков. Ну если ремонт делать с целью доехать то можно и на проволочке и доехать.
Zen
Совершенно верно! В провинции не то что токаря не найдешь, запчасти то и то продаю те которые ненужны. В городе если есть возможность отдать в ремонт, то только так и ни как иначе. Непридумывайте не простые выходы из положения когда у вас есть возможность, пускай даже и дорогая.
Goga
Токаря поимал чисто случайно сосед по гаражу .Он ради эксперимента точил.Выход есть всегда ,цена вопроса.
Илья598
сегодня звонил в киров по поводу установки двигателя дизельного 187рублей по предоплате,предоплата 125руб чета дорого!!!!!!
ты меня узнал в четверг на норильской?)))) я на 14ке был)
вчера загнали меня в котеджный поселок будущий через чисто поле. Застрял. Поле еще не просохло, с каждым движением туда-сюда закапывался все глубже и глубже. Пока не сел на мосты. Доски под колеса не помогли. В итоге топал 3 км за трактором.  На днях скончалось сцепление. В сервисе поменяли на HOLA. Как оно само по себе, нормальное? плюсом заменили маховик на проточеный, выработка жуть.
80 тыс полет нормальный!
МихаилZ
хола шшшляпа. бензинку вытерпит. дизель рвет как грелку. я с такими экспериментами давно завязал
Zen
А может нужно возить столько сколько положено? Думаю что если возить по 3 тонны то любое сцепление будет быстро изнашиватся.
Gazecus59
неделя короткая...тока вроде поработать получаться стало-опять праздники((((достала эта тема
Zen
Заметил на своей машинке что  расход топлива увеличился, думаю что может либо форсунки либо ДМРВ стали работать некорректно. Где можно проверить форсунки и ДМРВ? Слышал что ДМРВ можно заменить на  неубиваемый датчик абсолютного давления, только вот как незнаю.
gruzovoz2009
нет не узнал думал парень с работы!!!!
МихаилZ
Больше 1700 не грузил. хола герцог и вся вот такая шалупонь не для дизеля.
БРОДЯГА74
Привет Пермякам. Подскажите какая сейчас цена на пропан в Кукуштане?
Gazecus59
у меня уменьшился)))примерно на литр-тепло стало...
Gazecus59
по городу-15-15.5,холявная заправка давно уж была...счас бензин мое топливо)))
Андрюха159
Нашел себе сплавщиков на первомай, посмотрел отчеты по дороге с прошлый лет и отдал их другу на буханке. а вчера отчет о дороге выложили.  а ведь проехал бы...
Zen
Странно. А какой поставил?
МихаилZ
диск люк для змз
514.корзина сакс или валео. валео мягче слабже
Илья598
Проверь сам, я в гараже сам делаю, снимаешь форсунки, несешь в гараж в тиски( надо покупать разъем на форсунку) рядом аккум провода + -, очиститель карбюратора с трубочкой, изолентой обматываешь трубку и спариваешь её с подачей на форсунку, замыкаешь на плюс что бы открылась с щелчком, для сравнивания работы на расстоянии 30-40 см ставишь картонку и потом сравниваешь пятна от жидкости. Запоминай по номерам форсунки) Если форсунка не щелкает, сразу в ведро помойное. Вот такой мини стенд дешево сердито. А так эта работа 800 ре стоит, уже для снятых форсунок)
ВадимВ
можно кнопочку от электрозвонка домашнего приспособить для этого
Илья598
Если форсунка не распыляет а стреляет жидкостью попробуй раза 3 пролить её очистителем, обычно помогает)
ну тут уже у кого какая фантазия, я крокодилами пользуюсь)
В майские буду свап двигателя делать, карб на продажу а себе инжектор 406 с волги, вопрос приборка от 105-й в панель войдет, или она как у бизнеса?
очиститель карбюратора 100 ре, разъем 80 вроде)
