Гость Колян 59RUS
Пермь 59, 81, 159 регионы
GEORGIS
потеплее будет посмотрю, сейчас читал про радиаторы, долго плевался, блин именно такой я поставил, и в магаз ни чего не предъявишь, ска по башке бы надавать кто делает шляпу, :angry:  что сейчас? ... буду мыть старый и ставить
МихаилZ
а че с новым всетаки?
GEORGIS
да не знаю я, замерзаю просто, блин торопился, не проверил сразу его поставил, подозреваю что перегородка там не очень, тосол напрямую в другой шланг идет
МихаилZ
а  так бывает?
ВадимВ
а  так бывает?
бывает
gruzovoz2009.2
Всем здорова !!!!приехал домой после длителной командировке,буду заниматся машиной а то после северов все побежало,даже бензобак прохудился,кто подскажет чем его заделать,наыерно варить будем... у вас как дела???встреча намечается????
ВадимВ
Всем здорова !!!!
Здорова Саня, да уж, давненько тебя здесь не было!
весной, если только, или тебе после северов совсем жарко  :D
Изменено пользователем ВадимВ
gruzovoz2009.2
Галопом от туда бежал,вовремя смотался от туда было-46 побежал сальник коленвала,в-38 отказал топливный насос,ладно запасной был.проста жесть...
БаГеМ
взмокнешь, окна затягивает!
Нееет,не взмокну,я такими услугами не занимаюсь :D
Изменено пользователем БаГеМ
александер-59ru
Бензобак лучше запоять или холодной сваркой замазать, варить не советую сколько я не пытался заварить не смог
gruzovoz2009.2
полуавтомат тоже не возмет????
александер-59ru
ДА, полуавтомато и простой сваркой пытался, горит железо дырки больше  становятся
GEORGIS
все возьмет! только сварищик нужен с руками
GEORGIS
брат двоюродный с тестюхой бак варили, мужику, заплатку поставили, покрасили, все хорошо, через пару недель он приезжает грит: вы меня развели, бак не вареный, мы не могли ни чего найти. Оказывается он поехал в "автосервис" менять бензонасос, "спецы" бак сняли,( все болтики на насосе приломали, на 2 закрутили) и сказали что бак не варен, тебя надули. Короче, сняли ему бак, носом ткнули, деньги взяли за снять-поставить и послали вежливо
так что, снимай бак, привози, сделаем  :D
по сути, если дырка не большая, можно запаять паяльником большим, с медной сеткой
gruzovoz2009.2
здорова мужики!!! Дырки не большие малюски так сказать ,одна микро трещина,другая меньше кончика иголки .мылом пока заткнул.
Egik-1904
Санек, я брал какую то импортную штуку специальная для баков идет, типо холодной сварки, но лучше, три года езжу уже не течет
Dmitriy Kox
Привет всем.Можно шпаклевкой на стекловолокне замазать .Я так на 2106 делал,девчата мои на ней 3 лета откатали после чего она благополучно в утилизацию своим ходом уехала
вилли
Дак заклей их
БаГеМ
Всё прекрасно варится,ты наверное привык толстое железо варить и ток повыше ставить,чтобы электрод не прилипал и шлак от металла не отличаешь...Сам варил и бак и глушитель с хундая вдоль по шву была трещина и труба с полметра.часа 2 варил,шов широкий идет.на камазе вообще на месте варил,только бак заправил полный.с бензином так не прокатит...А если паять то только с сеткой иначе шляпа,правильно GEORGIS сказал.
Может тебе лучше сменить бак,раз мелкие пошли...может он во многих местах прогнил...не от удара же трещины...
Gazecus59
думается не надо экономить на этом...раз живешь на дороге
МихаилZ
Тоже склоняюсь к замене. Родственнику и сеткой и как только не паяли. Месяц 2 оттрясает по нашим дорогам. Нафига тебе такое слабое звено на дальняке.
gruzovoz2009.2
было дело смяло его во внуторь потом нососом надувал,незнаю в понедельник сниму посмотрим что да как.
александер-59ru
Багем я по профессии сварщик  но учился в 97 году  там было наплевать на студентов , теории и т.п мало знаю. Но практика это сила, в основном у меня практика когда купил полуавтомат в 2002-2003 год  пожалел но это было ошибочное мнение, так как взял первую попавшую ржавую железяку и попытался варить, но потом дошол смысл как этим аппоратом пользоватся, пользуюсь по сей ден, без ремонта этого аппарата тока наконечники меняю. Машины варю лет так 8 .
Изменено пользователем александер-59ru
БаГеМ
Ну машины варить без полуавтомата тяжко :D Я электросваркой варю
Надо было спичку в бак кинуть и без насоса обошлось бы))) главное успеть крышку закрыть :D
ВадимВ
не крышку закрыть, а за угол свалить и не споткнуться  :D
