Гость Колян 59RUS
Пермь 59, 81, 159 регионы
Egik-1904
Саня чё сломал-то опять?мобильник на радикал ругается-незащищенное подключение...)
Андрюха это не я, она сама
александер-59ru
Давай неоправдывайся что она сама :D :D  :D  :D  :D .
Gazecus59
Я тут с карданом уже прикурил(подыскивают тачку на Юг...
Поганый т9((,подыскиваю
ВадимВ
на Юг...
поселок Юг???  :D
Egik-1904
Грузовоз стал отцом в феврале и молчит!
Gazecus59
поселок Юг???  :D
не надо в.р.вать из контекста(западает вс. лева. сторона клав.) :angry:  B)  :D
вилли
Дэу-нексию друг продает.Уточню цену,напишу.Точно беспроблемная,жена ездила с-на работу,зарабатывает под сотку,купили хендай какойто за 450,на нексии некамильфо как-то,комфорта захотелось
Gazecus59
братва скажите?можеть б.ть длина кардана больше .ем на сантиметр?подвесной пришлось за уши прит.гивать на траверсу,гдето 0.5см в.ходило,списанна. пассажирка,грабили на *** и мне подогнали в ипотеку,кпп тож торгуют)))
есть еще вопрос:беспроводной экран на телефоне не хо.ет со смартом тв никак работать-походу настройки телефона крив.е((как пульт работает-фотки кидать не хо.ет...леново и лджи :angry:
кузов н-150?
Gazecus59
такую присматриваю,1.6,товарищ со мной собралс. :)
либо на такой поедем,если до лета сделает ее к во.жу,дизель-автомат,фотку скинуть не могу с телефона
парни клава умерла слева-необессудьте :(
вилли
кузов н-150?
Кузов какой то второй,или предпоследний.Цена 135.Из проблем только желательно передние ступичные поменять
Gazecus59
у них там тока один...интересна комплектаи.,на которой в Кр.м гон.л б.ло все кроме кожи :rolleyes:
кинь фотку можно .ерез вибер,либо сюда(т. в подписи)
Egik-1904
у них там тока один...интересна комплектаи.,на которой в Кр.м гон.л б.ло все кроме кожи :rolleyes:кинь фотку можно .ерез вибер,либо сюда(т. в подписи)
Язык можно сломать пока прочитаешь
ВадимВ
бывает
Gazecus59
эт уже фобиа Саш,сначала машина мотом мозг :(
МихаилZ
есть нива за 35) продаю)
газекус  мотор с коробкой не плохо ходит на подушках ослабь дерни. может он так и ушол
у тебя болт между корданами не ослаблен был? я свой просверлил и на проволку зашплинтовал
ВадимВ
Юрку, бездельника и почтиГазелиста с Днём Рождения!!!
Gazecus59
Миша, на е-3 подушки крайслер,сносу нету,поглядел конечно на всяк пож. Парни кардан от пассажирки может быть длиннее? Еле на траверсу поставил..минус 0.5 см, хождения совсем нет, на родном 1-2 см КПП- мост, подвесной старого образца
Пысы: по отверстиям не садился
GEORGIS
а подвесной, то, правильно стоит?
Egik-1904
я когда на свою ставил подвесной старого образца, тоже по отверстиям не подходил
ВадимВ
у него не по отверстиям не подходит, а как он думает - кардан длиннее, вроде бы так
Gazecus59
Как думаете? Может мост так в сайлентблоках " гулять" или стремянки ослабли? Визуально всё ок,а так грязью закидало... как проверить?
вилли
Слушай,расстояние может еще уйти ведь от того что площадка стала выше или ниже.Поиграй с этим.Может где раму шпилькой надо стянуть.Возьми лом да выправь
Egik-1904
да я понял, я и говорю что со старым подвесным как будь то длиннее  становится
Gazecus59
так вот
нашел фотку,жаль не промерил :(
Gazecus59
там есть пару ребер жесткости(траверса подвесного)маловероYтно,рама не ломана
пассажирка сильно стара походу раз списали
подвесной жужит,надо сменить и наверное увижу,предидущий кардан ходил до двух см по оси
прошу изв. клаву новую еще не купил...работ. нет совсем,с мобильного не могу
хотел фотку кинуть как кама-301 по диску лопнула :blink:-нет буфера обмена,кому надо могу на вибер(вспомнил медведь) :rolleyes:
