Гость Колян 59RUS
Пермь 59, 81, 159 регионы
shkiper
у меня в свидетельстве написано - Тип ТС: Грузовые автомобили прочие, это как понимать? :D в особых отметках - с тентом и воротами
походу гаишники пишут свидетельство регистрации от "фонаря"- как вздумаеться, а нам потом доказывай ... ;)
ВадимВ
железный найду-поставлю, этот покажу
купил на Одойке, а  вот пластмасска
Zen
Я обучался на курсах специалиста по безопасности движения, преподы нам говорили что они обучали гибддшников и задавали им вопросы, дак вот большая часть людей в форме это люди из провинции и знаний у них немного. Нам преподы объясняли что сотрудников в форме которые хорошо знают и понимают такие документы как тех регламент о колёсных транспортных средствах единицы. Оформление документов у гибддшников проходит по принципу ааааа пойдёт. Типа вроде же понятно что написано, а если начать разбиратся то у них ошибок придостаточно.
вилли
Кстати видел Нокиан С на кольце у Велты сёдня по примерно 4300,я свои 5 лет назад брал по стока,правда по грузоподьёмней и по импортней :)
Взял для маленькой диски+резину,понравилось как парни работают.Всех обзвонил и весь город обьездил,пока нашёл свой размер.Что за город у нас такой:как покупаю резину,так мой размер обязательно дифицитным становиться :D
Илья598
в шинряде?
Gazecus59
развалился подвесной,точнее резина..наглухо,руками "отделилась" от железки(((осенью менял-откровенная сыромятина оказалась...вдогонку обнаружил "конус" на посадочном подшипника,сколько-то закернил это место,знаю что не на долго,но выход есть-поставить проставку в пару мм,думаю не все потеряно)))побегает кардан...кстати производитель кажется украина,все крестовины родные,пробег почти 200
вилли
в шинряде?
Колесо
Goga
Газ подорожал   15. по скидке
Юрка 59rus
в четверг уже 15.50 на легионе висел
gruzovoz2009
сегодня звонил в киров по поводу установки двигателя дизельного 187рублей по предоплате,предоплата 125руб чета дорого!!!!!!
Андрюха159
вчера загнали меня в котеджный поселок будущий через чисто поле. Застрял. Поле еще не просохло, с каждым движением туда-сюда закапывался все глубже и глубже. Пока не сел на мосты. Доски под колеса не помогли. В итоге топал 3 км за трактором.  На днях скончалось сцепление. В сервисе поменяли на HOLA. Как оно само по себе, нормальное? плюсом заменили маховик на проточеный, выработка жуть.
gruzovoz2009
стоит выжимной от холла 30тыс намотал на нем уже!!!!
Gazecus59
у меня заводской уже 200-ку намотал,брякает маленько,не критично,турецкий крафт "устает" маленько,педалька вверху-край походу,150-пробегу
спрашивал-диск змз на него можно поставить????не сожрет???
gruzovoz2009
у меня на карзине змз стоит диск от сакса все норм!!!
Gazecus59
ставил на старуху польскую корзину-мягкая-ужас)),корзина змз-просто "дубовая",50-тыр пробегу как новая)))хотел продавану на рынке скинуть))летом диск поменять придется...чтоб зимой не заморачиваться...готовь сани ЛЕТОМ)))))
Egik-1904
ставил холу, через 3 тыс стала дергатся при троганье, через 5 тыс терпение мое кончилось, менял диск
Zen
Ставил сцепление Fenox в сборе, 3 месяца эксплуатации и меня притащили из области на тросе, разрушился диск сцепление до основания, больше это фуфло я не ставил. Ставил заводское сцепление, больше 10 000 км отъездить не смог, сильно дёргается и все попытки привыкнуть или снизить рывки неувенчались успехом. Потом поставил HOLA китайское, первый диск отслужил больше 2 лет, сейчас стоит второй, нравится, работает хоошо. Кстати после сцепления Fenox умотался маховик, появились прокаты или так сказать выработка  глубиной 2 мм, шлифовал дома на яме, завёл двигатель и аккуратненько приставил грубый напильник по металлу, через 30 минут маховик был как новый. Конечно способ шлифования маховика очень опасный но я работал с батей и все предусмотрел.
Gazecus59
крафт пока радует,корзина дубеет только в жару и в пробках
Goga
Не понял как ты маховик точил? Я на той неделе маховик точил на станке с индикатором Убрал 1.5 мм биение 0.7 соток и то два часа токарь работал.
Крафт стал дубее когда диску кирдык пришёл . Проточил махавик заменил диск и неожидано опять легкость появилась
Gazecus59
вывод один: ставить змз диск не вариант,придется поискать достойный вариант...
с проточкой маховика не сталкивался,зачем???если видишь что сцепа буксует-ездить однозначно НЕЛЬЗЯ
GEORGIS
на старой газельке стоял крафт 120 тыс, походило бы еще, мотор капиталил сразу все новое воткнул,тож крафт
Goga
Кено тоже не вариант двацать тысяч и кирдык. Точить маховик нужно чтоб усилие прижима оставалось прежнее . 1.5 мм плюс на нажимной диск ещё 1.0 мм   рабочая толшина диска 1.0 мм  и вот сцепа буксует
Gazecus59
сакс на бизнесе у приятеля больше 200-ки прошел...выжим "легковой",прокатился-понравилось)
Goga
Был сакас тоже нравилось. три диска прережило Но износились лепестки. пришлось менять
Zen
Вроде всё понятно описал. Запустил двигатель, маховик вращается, приложил к маховику напильник и удерживал, не легко конечно долго давить но чем сильнее давиш тем быстрее выравнивается поверхность маховика.
