DIMA77 0 Опубликовано 6 сентября, 2014 Купил наружную антенну с усилителем,обещали сверх дальность 200км.Был на отдыхе 70 км от города,антенна берет очень слабо.Взяв переноску закинул на дерево ,другим концом приложил к антенне и сразу появилось несколько станций.Долго думал как улучшить прием ,не ездить же с проводом на крыше,..Додумался до этого---Водосток идет по все крыше Баргузина или Газели ,на него одета пластмассовая кромка и если в нее по всей машине вставить тонкий изолированный провод и подключить к антенне,Я еще не делал,может кто скажет свое мнение,,нарисовал как мог , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 7 сентября, 2014 Думаю работать не будет. Получается что антенну на землю положишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DIMA77 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 Я так думаю,что нужно не гадать а делать,туда провод подобрать непросто.Найду время и разыщу этот провод,Потом отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) Для антенны провод должен быть экранированный,и по сути длина его не должна играть роли.Если ты проводил эксперименты с удлинением обычным проводом.Тогда у тебя ловила не антенна,а сам провод работал как антенна,вот и все... Изменено 8 сентября, 2014 пользователем Toyota007 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 8 сентября, 2014 Для УКВ (FM) диапазона 200 км недостижимы. Тут не полотно надо удлиннять, а подвес поднимать. Твой вариант работоспособен. Под окантовку можешь проложить обычный автомобильный медный провод в изоляции, жила его не должна касаться массы авто. Теоретически, можно сделать так. Из магнитолы выходи проводом в экранировке, поднимайся до водостока, там припаивай обычный неэкранированный изолированный провод и его прокладывай по желобку. В точке соединения проводов лучше посадить экран на корпус авто. Усилитель в таком случае лучше выкинуть, смысла от него не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DIMA77 0 Опубликовано 16 ноября, 2014 (изменено) Наконец то дошли руки и сделал так как на рисунке.За город еще не выезжал,но отключение антенного усилителя на качестве приема не отражается.Провод проложен по кругу от левой стойки до правой .Провод TELEPHONE CABLE 4C телефонный,недорогой,взял с него одну жилу.Подсоеденил к прутку антенны Изменено 16 ноября, 2014 пользователем DIMA77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 16 ноября, 2014 Наконец то дошли руки и сделал так как на рисунке.За город еще не выезжал,но отключение антенного усилителя на качестве приема не отражается.Провод проложен по кругу от левой стойки до правой .Провод TELEPHONE CABLE 4C телефонный,недорогой,взял с него одну жилу.Подсоеденил к прутку антенныпомница мне лет 15 я дома маялся взял и обмотал пол квартиры медным провод и подключил к укв магнитоле, другие города ловил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DIMA77 0 Опубликовано 16 ноября, 2014 cazemir, Ну то было в 15 лет.А как ты сейчас другие города ловиш?Вариант антенны за 50-150 баксов не подходит.Кстати тогда ,ну в 15 ни кто из домашних не поранился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 17 ноября, 2014 помница мне лет 15 я дома маялся взял и обмотал пол квартиры медным провод и подключил к укв магнитоле, другие города ловил.Когда тебе 15 лет было законы физики другие были, тогда УКВ волны земную поверхность огибали, а сейчас нет. #Этопутинвиноват :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 17 ноября, 2014 я к тому чем больше антенна тем лучше ловит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 17 ноября, 2014 длинна антены это 1/4 длинны волны, FM диапазон это от 3,41 до 2,78 метра. УКВ диапазон 4,06-4,54метра. Так что длинна больше 1,1 метра уже не влияет, если только не закидывать на дерево. Радиоволны УКВ-диапазона распространяются практически в пределах прямой видимости, поэтому главное высота расположения антены, а не ее длинна. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 17 ноября, 2014 (изменено) длинна антены это 1/4 длинны волны, FM диапазон это от 3,41 до 2,78 метра. УКВ диапазон 4,06-4,54метра. Так что длинна больше 1,1 метра уже не влияет, если только не закидывать на дерево. Радиоволны УКВ-диапазона распространяются практически в пределах прямой видимости, поэтому главное высота расположения антены, а не ее длинна.А почему только четверть, есть же 1/2, 5/8, есть всякие разновидности, типа щелевых антенн Изменено 17 ноября, 2014 пользователем volgist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 17 ноября, 2014 1/4 самые распространенные, можно и ТВ антену подсоеденить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DIMA77 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 Я долго гуглил тему "антенна FM для авто"Эта тема толком не раскручена.Много мнений ,все гении и все правы.Для себя выбрал этот..1)прием улучшил.2)не сверлил,не резал авто 3)на крыше нет лакаторокатушкоколец 4)дешево.,,,Только повозиться пришлось.Конечно есть сильные антенны в продаже Стоят много.Я лучше за эти деньги ксенон поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 ноября, 2014 Я лучше за эти деньги ксенон поставлю.и в казань! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DIMA77 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 30 лет кручу баранку но в Казани небыл . :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 17 ноября, 2014 30 лет кручу баранку но в Казани небыл . :DСмотри, теперь и в столице могут принять за ксенон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
