Урри 28 Опубликовано 12 сентября, 2014 Было на Уазике .Остановился,заглушил .Заводить - хрен,не крутит.Клинит в обе стороны.Приехал на галстуке,снял голову,всё норм.Оказалось,привод стартера развалился и приклинил маховик.Во как! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен33 1 Опубликовано 12 сентября, 2014 может действительно что то в районе маховика заклинило, ну не кипятил я мотор до усера, уже привычка постоянно смотреть на температуру двигла, как только начал перегреваться, сразу на обочину, стрелка только только дошла до красной зоны. И раньше бывало кипел конкретно, и похлеще, и ничего похожего небыло, а тут чуть вскипел и поршня приварил к гильзам. стартер при повороте ключа издает положенный ему звонкий щелчок, т.е механизм работает.Может есть еще какие версии?Свечи все 4 чистые, без следов нагара, масла или еще чего, цвет исправного мотора.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 12 сентября, 2014 (изменено) А в обратку крутится?Стартер снять не пробовал? Изменено 12 сентября, 2014 пользователем vladimir79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 12 сентября, 2014 Может есть еще какие версии?разбирай мотор и все увидишь или к гадалке сходи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен33 1 Опубликовано 12 сентября, 2014 в общем пришол в гараж приготовил все самые ужасные инструменты, и походу от испуга она завелась!!!! черт возьми, я даже ничего не делал, просто пришол и завел. что же это за байда была? то ли манна небесная, то ли я че не догоняю...я уже морально приготовился к капитале, ладно хоть решил таки ключ в последний раз повернуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 12 сентября, 2014 в общем пришол в гараж приготовил все самые ужасные инструменты, и походу от испуга она завелась!!!! черт возьми, я даже ничего не делал, просто пришол и завел.что же это за байда была? то ли манна небесная, то ли я че не догоняю...я уже морально приготовился к капитале, ладно хоть решил таки ключ в последний раз повернутьТы с перепугу случаем две передачи включить не смог,когда мотор кипятил?Может у тебя проблема в кпп??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен33 1 Опубликовано 12 сентября, 2014 да нет , я не пугался , за долгое время владения старенькой газелью, привык ко всему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 12 сентября, 2014 что же это за байда была? то ли манна небесная, то ли я че не догоняю.. ты покатайся. хороший стук всегда наружу вылезет, а не вылезет потом радуйся.стартер как кстати? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен33 1 Опубликовано 13 сентября, 2014 уже кактаюсь, пока вроде все норм, мотор работает стартер крутит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 13 сентября, 2014 Семен, скайп есть? Если есть, то сообщи, разговор есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен33 1 Опубликовано 14 сентября, 2014 скайпа нет, если только в личку. а по поводу поломки похоже что нашел причину, тогда на трассе у меня действительно подсел акб, соответственно тока не хватало крутануть мотор, попытка завести с толкача не увенчалась успехом по причине , износа сцепления, машину пытались тащить на 2-3 передаче, но сцепления было недостаточно чтоб провернуть мотор, и получался обыкновенный букс .может я и ошибаюсь, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
